1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Да, в продаже есть видел. Продавцы про алюминий сомневаются, на сайте ИЕК не указано что ими можно соединять что-то кроме меди.
    Гильзы ГСИ товарного знака IEK предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
    Отзывы по данным изделиям неоднозначные, основной лейтмотив: как вариант хорошо, но для себя бы не выбрал.
    Даже не знаю что думать.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В каталоге ИЭК написано, что ГСИ применяются для соединения алюминиевых жил и медных. Аргумент указан мною в предыдущем сообщении. Еще: есть три версии этих гильз: ГСИ - в ПВХ корпусе, ГСИ-н - в нейлоновом корпусе и ГСИ-т - в термоусаживаемом корпусе. По-моему, вам идеально подойдёт третья версия, если она есть в продаже.
    Вот выжимка с сайта ИЭК:
    Гильза соединительная изолированная ГСИ-т 1,5-2,5 (100шт) IEK
    UGL22-002-02
    Сечение присоединяемого проводника2: 1,5 мм
    Модель или исполнение: Стандартный тип
    Материал: Медь
    Защитное покрытие поверхности: Лужёное
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Замечу, что у КВТ, например, ГСИ есть разные. ГСИ-А и ГСИ-Ф для алюминия (но они только для СИП и отводов от него). А вот ГСИ без букв, (н), -Т - только для меди.
    Путают нашего брата :)
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Кто именно? :faq:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Производители. Одинаковые названия гильз с разной применимостью.
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Я так и не понял: можно ими соединять алюминий или нет?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что именно в тексте непонятно?
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Здесь все понятно. :hello: вот только выше написали что
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я не знаю, почему в паспортах ИЭК пишет про алюминий. На сайте про алюминий ничего нет. У КВТ только медь.
    Замечу, что ИЭК допускает ровно так же алюминий в гильзах ГМЛ, а КВТ - нет.
    В целом я КВТ доверяю больше :)
  10. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    И я, и я того же мнения:hndshk:
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В электрике во всех соединителях (гильзы, ответвительные и прокалывающие зажимы) и в наконечниках, у которых контактная часть покрыта нейтральным припоем, допускается соединять как медные провода, так и алюминиевые. Я привел выдержку из каталога ИЭК от 2018 года. Это свежайшая информация. На сайте её ещё могли не отразить. Ясно же, что если хочешь расширить область применимости своего изделия с алюминия ещё и на медь, или наоборот, то сам бог велел покрыть токонесущую часть изделия припоем.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это всё равно, что измерять среднюю температуру по больнице. И сравнивать её с двумя соседними больницами.
    Например, как думаете, кто производит воздушные выключатели марки ИЭК типа ВА-07?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто-напросто ранее ИЭК неоднократно был замечен в некоторых косячках в документации на некоторые изделия под своей торговой маркой.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    И что из этого?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стало быть, могли накосячить и с "универсальностью" ГСИ.
    А к чему Вы упомянули ВА07, в сертификате на которые указана какая-то, кажется, джапанская контора, название не помню, что-то среднее между "кавасаки" и "терияки"?
