1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Можно ли из Ваших слов сделать вывод, что я могу смело использовать ГМЛ для соединения алюминия методом опрессовки?
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Скажите пожалуйста, раз есть алюминиевые наконечники ГА на 10мм2 (стоят они 10р/шт), почему нельзя сделать так:
    - срезать лапку, зачистить
    - засунуть туда 2 соединяемых моножилы алюминия по 2.5 мм2 каждый
    - оставшееся пространство (большую часть площади сечения) заполнить обрезками алюминиевых жил 2.5 мм2 или какие под рукой
    - опрессовать на шестигранник все это дело
    - обрезать лишнее (если есть)
    - термоусадка
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Кто сказал что нельзя? Только я бы опрессовал не шестигранником, а точкой
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я про шестигранник написал, т. к. у меня есть только Пресс механический ручной ПМР 6-50 ИЭК. Купил по совету уважаемого CuВольт. Больше нечем обжать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тут как говорится за неимением гербовой... Пускай будет шестигранником
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Буду пробовать, спасибо!
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @GBS electrik, а можно ли использовать ГМЛ для соединения алюминия методом опрессовки?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Однозначного ответа нет.
    Некоторые делают и всё работает, в паре случаев знаю что соединения сгорали с характерным дымком. Производители гильз молчат, потому что испытаний никто не проводил. Алюминиевые гильзы продолжают производить.
    Дополню.
    Интернет полон роликов о сгоревших клеммах wago, но у всех роликов есть одна особенность - сгоревшими клеммами соединяли медь и алюминий. В клеммах wago в качестве контактной группы применяется лужённая медь.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Да, производят. Но в наличии найти трудно, а на заказ от 100 шт. И главное - мелких калибров не существует, насколько я понимаю. А вот ГМЛ - пожалуйста - и 2.5 и 4 и 6. А ГА вроде от 10мм2 (если не 16мм2).
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    10 квадрат минимум, не знаю где Вы находитесь, поэтому не в курсе, как у вас продают. В Москве такой проблемы нет.
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А стоит ли использовать Кварце-вазелиновая пасту (ПКВ) перед опрессовкой алюминиевых проводов св алюминиевых гильзах? Часть проводов лежали в стене много лет. Или и без нее хорошо?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Рекомендуется по технологии
  14. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Вчера перечитал много статей из интернета по этому вопросу. Везде написано про пасту. К каждой статье есть видео, типа там наглядно видно как что делать и результат. И ни в одном из этих видео никто не вспоминает про пасту) смешно, правда
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот вы реально замутились. Поставьте на свой выключатель ваго с пастой и забудьте.
