1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    :) с пастой
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для того чтобы замуровать? Но вот с тем что человек заморочился сверх меры согласен. На выключатель можно и без пасты. И без нее будет жить вечно.
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Я ж не из-за выключателя) просто хочу научиться как правильно. Вот прикиньте, почитав такую переписку взял бы и замуровал ваги в штробу под алебастр. А потом то же самое со всеми розетками и т. п. Это у Вас образование электрика, у меня и близко нет. Вот и хочется по фен-шую все, чтоб избежать ошибок. Зато теперь я знаю что такое ГМЛ, ГА и т. п. По-моему совсем не плохо
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да за то время вы бы уже паять научились с двух рук по-македонски
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Мой друг пять лет в кухне откосы на одно окно ставил. Уж лет 20 прошло. Может и поставил.
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Возможно. Если бы не находился все это время на работе почти без выходных с 8 утра до 9 вечера, где мне лишние предметы в руках не подержать. Да не будем об этом) Спасибо за советы!
    ПС
    К пайке как-то душа не лежит, хочу научиться сварке, даже инвертор есть... может летом)
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Похвально, когда человек, далёкий от темы, так вникает в эту тему. Но излишне, конечно, заморачиваться, не стоит. Об этом уже сказали выше. Поверьте, многие электрики не далают и половины этого (прессовка, паста). Правда, их и электриками назвать сложно. Ведь у нас в России в электрике, как и в футболе, разбирается каждый. Если уж Вы хотите сделать по уму с пастой, сделайте Хотя и без пасты все будет работать долго и без проблем. Просто эту пасту продают в больших банках 500 г. А покупать банку из-за одного соединения, согласитесь, это не вариант. Вообще продаётся контактная паста Квт в небольших тюбиках, можно ею воспользоваться, если так уж хочется.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Все бы ничего, да только паста ПКВ есть в наличии и стоит 260р, а контактная паста на заказ 350-404р с непонятными сроками. Увы, мой выбор очевиден.
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    @SergeySI1981, Однако большое спасибо за столь лестный отзыв о моих стараниях. Просто мне это интересно и я пытаюсь дойти до некого идеала, а форум мне в этом помогает. Да и спешки никакой нет)
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Чтл то не так с ГАМ 10/16 КВТ. Внутренний диаметр медной части гильзы 5.5, для сравнения наконечник по ГОСТ КВТ 4.7. рекомендуемая матрица #10. Получилось плохо. Гильза сильно диформированная, после обжатия #10. Провод 10мм2 в гильзе, до обжатия имеет сильный зазор, болтается. Провод качественный, обжимал в наконечник, все нормально.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, Ваша матрица рассчитана на наконечники и гильзы стандарта ГОСТ, диаметры КВТшной ГАМ 16/10 на 1мм больше ГОСТовских.
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Попробую 16 обжать испорченную гильзу, посмотрю что получится
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Похоже у меня те же вопросы.
    Инструмент ПМР 6-50 от IEK, наконечники алюминиевые 10мм2 от ИЭК. То есть все одной фирмы.
    Результат экспериментов такой:
    - матрица 10х10: ужало так что "сопли" в обе стороны вылезли по полной программе
    - матрица 16х16: "сопля" одна, но мощная
    - матрица 25х25: матрица оставила легкие следы, обжатия нет
    - матрица 16х25: нет соплей, обжатие среднее, вероятно оптимальный вариант
    Фото прилагаю. сначала затолкал в 10ку 6шт по 2.5 квадрата, потом 7шт.
    Делал впервые, выводы могут быть не верными.
    Совсем не понимаю что и как...
    IMG_20190310_145832.jpg IMG_20190310_145839.jpg IMG_20190310_145851.jpg IMG_20190310_145903.jpg IMG_20190310_145911.jpg IMG_20190310_152054.jpg IMG_20190310_152113.jpg IMG_20190310_152156.jpg
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    У меня подошла матрица, на медную часть, 16 (вместо рекомендованной 10). Алюминиевую часть, еще не обжимал.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да, именно так - производит эти выключатели японская компания TERASAKI ELECTRIC CO., один из мировых лидеров по производству воздушных выключателей на большие токи. Но это к теме о качестве продукции марки ИЭК.
