1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А разве речь шла о КАЧЕСТВЕ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Речь в теме идет о
    Если нужно обсудить ИЕК или что-то другое, не относящееся к теме "
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей" - то существуют отдельные темы.
  3. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Всем добрый вечер. Подскажите на каком способе соединения эл кабеля остановится, электрик советует скрутка, мне это не нравится, затем предлагает крепление вагом, подскажите,
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электрик аккуратист. Такая скрутка будет жить почти вечно, но из за слова "почти" она запрещена ПУЭ.
    Пропаять её припоем ПОС-61 с канифолью, или сварить.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Перерасход материала...
    А вы предложите своему электрику сварку и посмотрите на его реакцию.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Что ж он так с изоляцией скрученных проводов не по доброму поступил?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разогнался:)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно и то и другое и прессануть еще :)
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Прошу помочь.
    Провел второй эксперимент. Инструмент: ИЭК ПРМ 6-50
    Наконечник: 10 мм2 ИЭК алюминий
    Кабель: жилы от АВВГ 2*2,5
    Сначала взял матрицы 6/6, 10/10 и 16/16, в гильзу поместил 4 жилы.
    6/6 (справа) еле свел клещи, расплющило знатно, выдавило металла во все стороны много
    10/10 (средний) полегче пошло и чуток поменьше выдавило алюминия
    16/16 (слева) шло с нормальным усилием, выход алюминия только с одной стороны, легко уберется напильником или откусится кусачками
    Потом взял матрицы 10/10, 16/16 и 16/25, в гильзу поместил 5 жил.
    Разницы не почувствовал 4 жилы или 5 жил.
    На фото все видно. Матрицы 10/10 просто убивают тонкостенный наконечник от ИЭК.
    16/16 вроде бы оптимально, а 16/25 возможно уже слабо.
    Прошу специалистов посоветовать, что выбрать из опробованного мною. Поделитесь пожалуйста Вашим опытом. Заранее спасибо!
    PS Вчера купил ПКВ) Скоро опробую
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Сдается мне, что для ваших экспериментов не хватает матриц с круглым профилем. Ещё вариант: скрутить концы жил в "верёвку" поплотнее. Тогда, возможно, и матрица 16/25 будет неплохо запрессовывать наконечник.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    " Уши" это всегда плохо. Можно допустить очень небольшие и очень тонкие.
    Нужно подбирать соответствие сечение кабеля, матриц и наконечников (замечу что они встречаются разные, при этом одного производителя и указанного размера.)
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    У меня инструмент ПРМ 6-50, он револьверного типа, там матриц запасных нет. Не знаю, можно ли эти поменять и есть ли в продаже сменные наборы матриц.
    А разве скрутка допустима в случае опрессовки? Читал в нескольких источниках (интернет), что скручивать вообще нельзя, т. к. можно разорвать токоведущую жилу или что-то такое.
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А по фото можете подсказать какой из моих вариантов оптимальный? 16х16 или 16х25?
    Просто 25х25 уже только оставляет легкие следы и почти не обжимает.
    Напомню, что наконечник 10мм2, что меня очень удивляет в данной ситуации...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купить пк-16 за 700руб и прессовать без проблем :)
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Приходилось запрессовывать наконечники и гильзы на жилы СИП. У него жила многопроволочная и она только в скрученном виде и прессуется. Но там есть строгое соответствие между внутренним диаметром гильзы и наконечника с внешним диаметром жилы СИП. Соединение получается прочным и надежным. Есть гильзы для несущего нейтрального провода СИП, они длиннее фазных гильз и выдерживают большую механическую нагрузку при соединении двух кусков СИП в пролете между опорами.
