1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На какие-то встречается сменные. Нужно узнавать- есть ли на ваш.
    Нет. Опрессовываются (и обжимаются) прямые жилы (жилки, проволочки:)).
    СИП это отдельный случай.
    Оптимальный - это матрица на 10кв. мм., кабель сечением 10 кв. мм., и наконечник тоже на 10 кв. мм.
    То есть- 10- ку обжимаем десяткой - 16 и 25 - это недожим, какой бы красивый он не был.
    Ваш инструмент предназначен для обжим аллюм. наконечников ?
    Не редко производитель это оговаривает, в инструкции должно быть написано.
    Еще- наконечники могут " гулять по параметрам (по диаметрам - внутренним и внешним, толщиной стенки)- соответственно обжим может быть некачественный.
    Еще - наконечник должен быть " забит"(заполнен) жилами (жилками :)) плотно.
    Всё это влияет на качество обжима наконечника. И соответственно на дальнейшую его эксплуатацию.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот, например, квт, чётко указывает
    какие наконечники. Инструмент похож на ваш.
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Увы, IEK в инструкции ничего конкретного не указывает по вопросам:
    - алюминий можно или только медь
    - внутренний или наружный диаметр учитывать
    К сожалению и на сайте не нашел, попробую завтра обратиться к производителю
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Вот это я тоже пробовал, но результат не сильно отличался от того, что на предыдущих фото. Выводы, по крайней мере, у меня были те же, что и сейчас. По максимуму 7-8 жил по 2,5мм2 туда войдет. 7 точно, 8 не пробовал, но возможно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть, попробуйте, что- бы увидеть разницу, обжать такое же количество и сечение жил в медном наконечнике.
    Большая вероятность - что у вас матрицы под медь. Аллюм. наконечники больше по диаметру - вот "уши " большие и образуются.
    Или (и) ваши наконечники немного увеличенного размера- такое встречается.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть у меня подобный пресс. Но штоковский. Сразу беру на ступень больше для алюминия. И то уши появляются
  7. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Попробую. Надо купить несколько ГМЛ для эксперимента.
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А как действовать лучше в таком случае?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да хз если честно. Опрессовал на ступень больше. Проверил что держится хорошо, уши обрезал и всё. Не заморачиваюсь. Всё равно чаще всего это соединение будет под моим контролем. Если что переделаю
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На уши особо не смотреть (если они есть, то их отрезать). Попробуйте выдернуть провод из наконечника с максимальным усилием. Если не получится, остановиться. В вашем случае особой нагрузки не видится, а электрический контакт будет достаточным.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточним- "уши" бывают разные, есть тонкие, есть толстые.
    Если тонкие и небольшие- то можно подрезать, подровнять.
    С толстыми - нужно смотреть, отрезав их - можно и обжим хорошо ослабить.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня рпг-300 (и это не гранатомёт:))
    Если проволки мало в первом наконечнике- получаются уши. Тонкие заворачиваются/обламываются пассатижами. Под клеевой термоусадкой будет нормуль. Толстые стачиваются болгаркой 115-125мм. Второй и последующие наконечники набиваются обрезками проволки и по прежнему опрессовываются штатными для сечения кабеля матрицами. Не дай Боже на 185-м кабеле будет оттиск какой-нибудь 150-й или 240-й матрицы. Расстрел в лучшем случае, если повезет и технадзор будет в настроении.
    Проверяю опрессовку воротком. После первого обжима вставляю в отверстие наконечника удлинитель от набора головок и со всей дури кручу а разные стороны. Прокручивается- плохо. Не прокручивается- обжимаю ещё дважды (медный просто второй раз) и перехожу к следующему.
    Если объект так себе, технадзор из отделочников или канализационщиков :), устанавливаю номинал и на шаг ниже. Обжимаю, проверяю, нахожу оптимальную пару матриц. Чтоб и без ушей, и надежно.
    Основных бед, из-за которых приходится так калхозить, две:
    1. Не каждое заявленное производителем сечение в действительности является таковым. Это касается и 1,5мм2 и 240. И меди, и люминия. И брони, и не брони, и LS, и FRLS, и НГ, и всякого другого Г...
    2. Не знаю как обозвать одним словом. В общем одна и та же гильза/наконечник идут в комплекте муфт для разных сечений. Например 185-240. Т. е. 185-й кабель заведомо обречён на уши и набивку, а 240-й... в зависимости от п. 1.
    "Как действовать?". Если это Ваша профессия- искать и находить. Если разово- пригласить того, кто уже нашел.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Со срывными тоже самое. Шляпка уже ушла а тело наконечника и не цепляется головкой, но так и не сорвалась.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Это уж точно 20190228_170255.jpg 20190228_170357.jpg :aga:
