1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И всё таки связь многожильности кабеля и запрета/разрешения на опрессовку так и не раскрыта
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Добавлю, из опыта, многопроволочные жилы кабелей/проводов лучше держат опрессовку
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что значит держат? На руках, да? И опять. Какое отношение имеет к многожильности?
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    1. Да, я имел ввиду механическую прочность.
    2. Автор вопроса имел ввиду "многопроволочные провода", иначе все теряет смысл...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    2. Так и надо писать то, что имеешь ввиду, а не что-то другое. А то всякий смысл можно потерять
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли опрессовать два конца провода, например ПВ-2 1Х10, в один наконечник ТМЛ? Или например сделать проходную опрессовку с оголением части провода и складывании пополам. И есть ли какие-нибудь документальные подтверждения разрешённости, либо запрещённости данного соединения? Для понятности вопроса накидал картинку.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно. Так обеспечивается непрерывность РЕ, например в кухнях общественных заведений. Болт открутил- стол или оборудование вынесли, при этом цепь РЕ не прерывается и последующие потребители остаются заземленными.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проблема в первом варианте будет только в том, что в месте сгиба проволочки утолщаются и становится трудно засунуть эту конструкцию в наконечник. А так можно конечно, в любом случае монолит получится)
  9. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Спасибо! Именно для этого и спрашиваю. Просто хочется исключить претензии сетевой при приёме щита и обеспечить подключение к шине и к счётчику единым проводом. Думал и про РБП, но хочу собрать щит с медной шиной на изоляторах.
    И сам склоняюсь ко второму варианту.
    _
    Осталось понять, какой размер наконечника будет нужен. Но это если что, опытным путём подберу.
    И всё-же интересно, чем регламентируются подобные соединения?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да это и не секрет совсем.
    И 1.09-10 Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Подскажите, вот так правильно обжал?
    Матрица КВТ.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да если руками выдернуть не можете
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как ещё? Клещи в правой руке, цветные точки слева. Провод с наконечником заводится слева швом наверх.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Когда собирал щиток на дачу, то пользовался таким инструментом (фото).
    Теперь нужно подключить розетки. Провод ВВГ-НГ 3х2,5. Предполагается, что в некоторых коробках может быть соединение 2-х или 3-х проводов. Буду использовать гильзы ГМЛ.
    Подскажите, для 2-х и 3-х жил по 2,5 мм какие гильзы подойдут - 6 или 10?
    Имеющимся инструментом удастся обжать или нужно покупать новый инструмент или матрицы?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
    Такими клещами, что сверху на вашем фото, даже с матрицами под ГМЛ, десятку уже не обжать - они просто сломаются.
