1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    По виду лампа светодиодная и вопрос самый главный есть ли в ней встроенный трансформатор 220/12в (драйвер). Если да, то подключить с любой полярностью. А вот если нет, то купить драйвер и подключать только через него.
  2. kikki
    kikki
    kikki
    Спасибо всем ответившим! Я просто думала, что там нужен какой-то строгий порядок подключения. В общем подключила как вы посоветовали - все работает, лампа горит. :) Всем спасибо и всего хорошего!
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я провода скручиваю, затем мажу скрутку флюсом ЛТИ-120 (пузырек с кисточкой), и паяю припоем ПОС-61 при помощи обычного паяльника по-моему на 60 Вт.
    Удобнее использовать припой с канифолью внутри.
    К паяльнику сделал длинный провод, чтобы было удобно передвигаться по дому.
    Не понимаю зачем нужно перед пайкой сваривать провода?
    Объясните если не трудно.
  4. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
    Здравствуйте. скажите пожалуйста есть распаячные коробки уже с клемами можно их ставить. и самое главное в плане надёжности какие лучше.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Клема клеме рознь, хоть картинку бы показали.
    Дуге пофиг какой пластик прожигать, так что смотрите удобство в плане монтажа.
  6. крокозебра
    крокозебра
    крокозебра
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это не клемники. В топку...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не до пайки, а вместо. Или пайка или сварка.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну вот же товарищ писал
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @LZ333, скажите а как нибудь по внешнему виду или какой то маркировки (если она есть) можно узнать какого сечения у меня кабель? Если нет то как можно выяснить сколько квадрат (какие клемы покупать (сечение)?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По диаметру жилы посчитать сечение. Мерить лучше отключив рубильник на подстанции.
    В табличке где клеммы приведены - 2 столбца есть - сечение и "d" - диаметр жилы примерно равен внутреннему диаметру клеммы.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И еще как правильно за изолировать описанное мной выше соединение?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Лучше использовать клеммную колодку, желательно закрепленную на дин-рейку - и изолировать не придется.
    А так, как обычно, изолента качественная в несколько слоёв.
  14. popivny
    popivny
    popivny
    В освещении не имеет никакого значения полярность. Можно подключать как угодно
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @popivny, Даже так? И фазный проводник к желто-зеленому проводу лампы\люстры то же можно подключать?
