1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше большей надежностью и стабильностью. хуже нетехнологичностью и большей трудоемкостью
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На этапе скрутки прозвонка, проверка монтажа далее сварка.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам трудно отрезать шарик сварки?
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Нашел нужную тему: Проблема - построил баню, старый хозяин до меня в земле вывел кабель к месту предполагаемого подключения бани - Ввг-пнг (а) 3*4.0. И как всегда бывает его не хватает до ввода в сруб :faq:. Каким образом правильно соединить ? Планирую запихать его в ПНД трубу и закопать. Ввод в сруб через стальную трубу. :flag:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гильзы плюс термоусадка.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно я понимаю, что соединение будет в земле? Тогда ищите кабельные муфты типа 3ПКТп мини-2.5/10 (КВТ)
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Да, в земле. Спасибо. :hndshk:Ушел искать...
    P. S. Муфту потом в коробку и в землю ? Как правильнее ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Просто выбирайте диаметр трубы с учётом соединения.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, нужен совет.
    Заказал кухню в новый дом и нужно было перенести пару розеток, обычное дело.
    Пригласил стороннего электрика на час, он перенес розетки и ушел.
    Теперь я изучил работу и задумался.
    Пришедший электрик, соответственно, удлинил трассы, запитав их от старых подразетников, при этом при наращивании трассы он сделал опрессовку гильзами соединений без скрутки в старых соединениях и упаковал в термоусаживаемую трубку. Проводка медная, 2.5мм2
    Меня смущает малый контакт соединения, гильзы не более 1 см. И вообще, я не знаком с таким типом соединения.
    Перенесенные розетки относятся к двум разным трассам от щита, но в каждую из них будет включаться нагрузка до 2,5 квт (чайник, посудомойка).
    При этом, места соединений будут не обслуживаемые (за кухонным фартуком из плитки, например).
    Насколько такие соединения нормальные или нужно их переделать?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @fisun,
    все ок, вам попался хороший электрик.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сквозь термоусадку никто ничего не разглядит. А так, на вид все прилично.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Понимаю, но там особо нечего разглядывать. Обжимная гильза серебристого цвета, в нее вставлена медная проводка, обжато ручным инструментом. Я к тому, что нет скрутки.
    То есть сделано НЕ так как на этом фото:
    А сделано так:
    Можно закрыть такое соединение в подразетнике крышкой, затем замуровать плиткой и нагружать такое соединение длительным током 2,5 квт (посудомоечная машинка)?
    Или лучше сделать более надежное соединение. Вот вопрос.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И это правильно. Все у вас хорошо, не морочьте себе голову.
    Гильзование не требует скрутки.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем правильно. :)
