1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Не понял насчет набить огрызками. Гильза 4 мм. я так понимаю, что вставляем встык провода и обжимаем каждый конец.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не-а. Гильза 10-16, провод внахлёст.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Короче. В просторной дырке гильзы не должно остаться свободного места. Наполнить отрезками однородного провода.
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите НШВИ (2) можно опрессовать один на 10, а второй на 2.5 и может ли справиться с этим ПКВк-16у?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В смысле? Вы хотите в этот НШВИ впихнуть два провода разного сечения? Нет, этого делать вообще нельзя. Вне зависимости от клещей.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    НШВИ (2) можно вообще не опрессовывать перед засовыванием в клемму. А вот один, второй - это про что?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему? Очень запросто отвод на напряжёметр с вводного автомата...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, пока мы не знаем зачем. И да, 0,75 я и сам отвожу. Но тут 2,5 все-таки.
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    На автомат под временную розетку совместно с вводом в УЗО от счетчика. Знаю не кошерно, но как сделать по другому? Или так же взять 10 и на ввод в автомат, а из автомата уже 2.5 на 2p УЗО и далее на розетку ?
    Это все в ЩУ.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В УЗО АББ двойные клеммы, а в ИЭК вилочку можно подсунуть. С точки же зрения кашрута да, 10 квадратов. И не забыть УЗО для этой розетки
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Именно так. Весь монтаж внутри щита делается одним сечением. Или 20 см 10 мм провода жалко?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq:
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А мужики-то и не знают...
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не знаю, зачем менять сечения в процессе монтажа. Не, я не говорю про массовое производство и борьбу за 20 см. кабеля на масштабе в 100 щитов.
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите по поводу обжимки НШВИ. Какое качество обжимки считается нормальным? Если руками не могу провод вытащить этого достаточно? Если пробую зажать плоскогубцами наконечник, то при сильном усилии иногда получается провод вытащить, но не всегда. Пробовал обжимать ншви 6 мм и ншви (2) 6 мм. Сечение квадрат.
