1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это еще почему ? :faq:
    Если практически весь щит собран 10, так мне что, и на катушку контакора/реле 10 подключать ? :faq:
    А если это просто отвод на диф. автомат линии освещения или вообще слаботочки ?
    Тоже будем 10-й делать ?
    Что то Вы перегнули, или перегрелись на сегодняшнем солнышке. :aga:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну не утрируйте, а?
    Предлагаете засунуть в НШВИ 10 и 1,5? :)
    Если проще - я считаю, что внутри щита (а я, как правило, делаю его таки 6) гораздо проще делать все одним проводом. Даже если это выход на линию освещения или на катушку (ну, если в ее клемму 6 влезет). В том числе и потому, что в будущем при перемонтажах или ремонтах будет сразу видно, где внутрищитовой монтаж, а где внешние линии.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А в чем проблема ? :faq:
    Достаточно часто обжимаю в двойную 6-ку (НШВИ2) 10-ку и 4-ку (2,5) и никаких угрызений совести от этого не испытываю. :no:
    Просто подбираю подходящий НШВИ2 для двух проводов разного сечения по заполнению. ;)
    В чем криминал такого обжима ? :faq:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне вот почему-то кажется, что провод, меньший по сечению, будет иметь худший зажим, так как значительная часть его жилок контактирует не с плоскостью клеммы (или наконечника), а с жилками второго провода, трение о которые меньше, чем о наконечник. Но может, это мои личные заморочки :)
    Потому стараюсь делать все одним сечением.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вообще всем мир! Я в первых постах обсуждения почему-то решил, что автор собирается все это делать моножилой. И потому был так категорически против. В-общем, надо было просто уточнить :) И не было бы спора.
    И вплоть до последних постов в мозгах было именно это. Не знаю почему.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Оба провода находятся в одном наконечнике, и зажаты в одной клемме.
    Перфекционистам рекомендуется проделать подобную операцию, затем достать наконечник из клеммы и перекусить самыми острыми бокорезами. Там абсолютно однородная масса.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rumato,
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это у Вас кабелерез не той системы)
    Или обжимка.
    У меня всё хорошо получается.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Rumato,
    Мы рады за Вас :)
    кабелерез круче кусачек (бокорезов)
    бывают нормальные пассатижи с окном;)
  11. skyns
    skyns
    skyns
    В чем концепция сборки щита проводом толщиной в палец, а не 2,5 к примеру?
    Постулат: автомат защищает проводку! Не приборы и прочее а ПРОВОКУ!
    Вот у вас вводной автомат на 63 а к примеру и все провода с его выхода до следующих автоматов должны быть под этот ток!
    Ваша сопля в 2,5 квадрата будет гореть и капать, а автомат не сработает...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если с выхода этого вводного АВ идет отдельное ответвление 2,5мм2 (или 1,5мм2), скажем, на АВ какой-то отдельной линии? Или катушку контактора (через соответствующий АВ)?
    Тоже
  13. skyns
    skyns
    skyns
    Ну формально если он не петелька в 5см, то при замыкании (прижали провод и пятно контакта маленькое) не сработает автомат...
    Вот тоже самое - ведут свет 1,5 до коробки, а дальше потолочники паука бабахают на потолке 0,75 (светодиоды же) и автомат на 16а...
    Ухудшает это все пожароопасность...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим внимательно на название темы
    Для обсуждения другого есть отдельные темы -где многое не раз обсуждалось.
    Если хочется просто поговорить - "про жизнь и за жизнь" - есть флудилка.
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Господа, знатоки, думаю нет смысла "ломать копья" по моему вопросу. Все буду делать как и написал, а именно со счетчика с любой из фаз 10 до УЗО селективного , отдельное спасибо, Avs7153. Только на его входе через НШВИ (2) сделаю отвод на 1P АВ, а с него 2.5 на 2P УЗО розетки, а нейтраль от шинки нейтрали. Все равно ведь розетка на 16A.
    И вот еще я спрашивал:
    Перефразирую, ПКВк-16у справиться с НШВИ (2) под ПуГВ 1*10?
