1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С сайта КВТ
    Сечения втулочных наконечников:
    • НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
    • НШВИ (2): 2х0.5–2х6 мм²
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вопрос к знатокам, а в НШВИ провод заводится прямой или можно с небольшой скруткой, что бы жилы ПуГВ все зашли?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что Вы имеете ввиду под жилами в ПуГВ?
    Провод лучше заводить слегка закрученный.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как Вам удобно, так и делайте.
    Сильно скручивать не нужно, главное чтобы все жилки зашли в гильзу.
    Зачищайте с небольшим запасом, после обжима наконечника лишнее выступающее срежите.
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Пипец и какой тогда из доступных? Получается ПКВк-16т? Что то очень не гуманно :( Или ПКВ-50 вроде покрывает, а на имеющийся СТВ взять матрицу МПК-02 для опрессовки 6 -ки?:faq:
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Haupa 211678
    жмет 2х4, 2х6, 2х10 и 2х16, а так же 10, 16, 25 и 35
    Если работать с сечениями 10 и 16 мм, то кроме них ничего не нужно как для двойных, так и для одинарных. НО цена (
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из доступных - можно посмотреть на али.
    Можно купить одну основу пресс-клещей и докупать потом нужные, или необходимые матрицы к основе.
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Уважаемые специалисты, имеют ли право на жизнь такие скрутки?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Partizanov, Эт не скрутка - это пайка;)
    но в целом нормально
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Оксана_Рябцева, ну, скрутка с пайкой:)
    Меня смущает, не маловато ли припоя на них?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Partizanov,
    к глубокому сожалению, невозможно увидеть фазный провод, скрытый под изолентой:faq:
    обпаять можно, при нормальном проводе очень хорошо
    выложите еще:)
    снимите черную изоленту
  12. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Сфокусироваться на них не очень удавалось.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Тот, что потолще - Ввг-пнг-ls 3x2,5 Конкорд, а остальные - неопознанные остатки, цельнотянутые ещё со старой работы. Но там на пару лампочек, не критично.
    А что?
