1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Муфты нет, но есть роликовая пружина и термоусадочная перчатка. В комплекте муфт обычно присутствует Комплект Непаянного Заземления. В составе КНЗ - контактные пластины ("тёрки").
    В Вашем примере проводник заземления прижимается прямо на броню проволокой.
    Как считаете, приемлемо ли на броню АВБШв 4х16 прижать ПуГВ 1х10 роликовой пружиной без "тёрки" и пайки?
    И насколько необходимо использовать термоусаживаемые трубки изоляции жил кабеля при наличии перчатки (щиток ВРУ на улице - корпус DKS - ST, IP65)?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. Не каждый производитель включает в комплект терку.
    Баловство всё это. Изоленты достаточно. А вот пару жила-наконечник я бы укутал в клеевую. Что собственно и сделал для себя :)
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Наконечник не предусматриваю. Жила уйдёт сразу в УЗО. Стоит ли при этом закрывать стык голого провода и изоляции?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем? Чтобы что? Если только для маркировки ЖЗК :)
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Паранойя. Чтобы конденсат под изоляцию не тянуло.)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Конденсата лучше избегать: система вентиляции, кондиионирования, воздухоподготовки, отопления щита.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Про очистку воздуха забыли! :aga:
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это как элемен воздухоподготовки: фильтрация/увлажнение/осушение... ;)
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    :pioner:
  10. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Что то я почитал тему и мозг вскипел:faq:. Как правильно сделать оконцовки кабеля 4*6 ВБбШв. Система TN/TT. Как соединить броню с землёй в ЩУ на столбе? Можно взять пару хомутов и ими прижать к броне ПуГВ (сечение?) и под гайку заземления ящика? Нужно при таком варианте как то изолировать от окружающей среды место соединения с броней. Может есть какой то более правильный способ? Ещё вопрос по концевой термоусадочной муфте, я так и не понял, нужна она в моем варианте или нет?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Так я читал, только потом там ещё на три страницы обсуждения с применением терминологии не понятной простому обывателю. Тут больше был вопрос, правильно ли я принял решение.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отфильтруйте только про муфту. :)
    Вам нужен хороший контакт с бронёй кабеля - есть паянное и не паянное соединение.
    Термоусаж. муфтой вы закрываете соединение от воздействия внешней среды - например последующего окисления, ржавения.
    Так может и можно, я предпочитаю паять.
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Я понял. Я думал что у муфты не предусмотрено соединение с броней. Теперь мне понятно, самый доступный для меня вариант это муфта, т. к. с пайкой у меня не очень.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не так трудно, как кажется. :)
    Потренеруйтесь немного-при желании всё получиться. Да и опыт всегда пригодиться.
