1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если будете брать готовую муфту- смотрите на комплектацию, что бы был тот вариант что вам нужен.
    Например
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вся беда в том, что ППД на 4х6 не найти. Приходится колхозить. Впрочем как и перчатку. И "муфта", предлагаемая продаванами к установке представляет собой набор термоусадок и гильз, которые можно купить по отдельности дешевле этой самой "муфты".
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Я правильно понимаю, что если муфты не найду, то можно примотать провод медный вязальной проволокой и купить термоусадки клеевые на жилы и на соединение с броней, а потом все это закрыть перчаткой?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может внешний вид или фото процесса у кого есть?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внешний вид особо ничего не даст. Но посмотреть можно (то что было под рукой:)).
    А описание и инструкцию с картинками я выкладывал .
  6. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Не знаю, что скажут гуру, может сейчас и запинают, но мне разобраться помог этот ролик.
    На самом деле, любая инструкция которая вкладываться в изделие, рассчитана на то, что читающий имеет в руках комплект (к профи это не относиться). Я вот инструкцию читал, но пока видяху не увидел, оставались вопросы.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И мне внешний вид живой перчатки 4х6мм пожалуйста!
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вот такой? https://www.etm.ru/cat/nn/4658810/
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет
    Которую бы кто-нибудь реально купил и реально установил.
    В интернете я и Анжелину Джоли с Деми Мур того... видел.
  10. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вы меня не правильно поняли, ну или вы тут нас самостройщиков совсем за амёб одноклеточных держите)
    Я уточнить хотел, вам фотка живой муфты такой нужна, или я ошибаюсь. Мне такая едет, будет дней через 10 и если вам нужны фотки такой именно штуковину, то я могу пофоткать.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно это Вам и сказали, что хотелось бы увидеть живые фото. Если сможете сделать, то Вы будете первым, спасибо.
    Амёбы то здесь при чём...:faq:
  12. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Я подожду ответ, от автора просьбы. По амебам - что бы тему не засорять в личку пожалуйста.
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Задал вопрос на сайте kvt. su: "При применении не паянного заземления оболочки кабеля АВБШв 4х16 возможно ли применить под роликовую пружину зачищенный от изоляции кабель заземления и не использовать контактную пластину (тёрку) и плоский заземляющий кабель? P. S. Оконцевание - термоперчаткой."
    Ответ: "В кабеле АВБШв 4х16 нет металлической оболочки, а есть только бронеленты, которые необходимо заземлить. В комплект муфт для таких кабелей не входит контактная пластина (терка), поскольку ее использование, как показывает практика оправдано только на кабелях с алюминиевой оболочкой, например ААБл. В качестве альтернативного заземляющего проводника (не из комплекта муфты) для кабеля сечением 16 кв. мм. рекомендуем использовать изолированный провод ПУГв 1*10. Снимать изоляцию на всей длине не рекомендуется, в концевых муфтах место оконцевания провода должно быть защищено от атмосферных явлений."
    Всё сходится!):hndshk:
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Думаю, что не буду заморачиваться такой технологией с АВБШв 4х16 - заземление поставлю непаянное: прижму ПуГВ роликовой пружиной и закрою перчаткой. Может, предварительно обрез изоляции и место контакта закрою поверх герметиком (лентой).
    Вот что пишет у себя на сайте КВТ (а ролик под их патронажем, как я понял): "
    • При монтаже узла заземления с применением пайки, независимо от степени квалификации монтажника, существуют определенные риски повреждения изоляции кабеля в процессе работ:
    • Лужение участка алюминиевой оболочки маслопропитанного кабеля для последующего припаивания к нему провода заземления возможно только с помощью тугоплавких припоев, наименьшая температура плавления которых более 400-450°С (например, припой А). При таком нагреве оболочки возможно локальное высушивание и деструкция бумажной изоляции, что приводит к снижению изолирующих свойств и пробоям.
    • При припаивании провода заземления к свинцовой оболочке маслопропитанного кабеля имеется риск повреждения целостности оболочки и нарушение ее герметичности, так как температура, при которой выполняется пайка, соизмерима с температурой плавления свинца. При этом вероятность повреждения маслопропитанной изоляции многократно возрастает.
    • Неаккуратная пайка отводящего провода заземления на ленточной броне кабелей с пластмассовой изоляцией также может вызвать повреждения жильной изоляции вследствие низкой температуры плавления ПВХ изоляции."
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да уж, даже шестой разряд с помощником третьего разряда иногда ошибаются. И даже на СБ-3×185 :(
