1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите в ТМЛ 16–8–6 можно опрессовать ПуГВ 1-10 Кальчугинский?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какие Вы видите препятствия?
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Ну вроде как не по размеру, нужно ли доложить жили, просто не представляю эту мелкоту доложить или взять моножилу добавить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая причина использовать наконечники не по размеру?
    Если "добивать"жилками -то не много, а целый размер "добить" - не правильно.
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Уже на руках
    моножилу (какого размера) или можно от того же ПуГВ.
    В магазинах у нас редкость ТМЛ 10–8–6 или брать в упаковке.
    хотя соврал, нашел думаю и правда не стоит фигню городить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я "добиваю"жилками от этого же кабеля.
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые спецы! Вопрос электронщика к электрикам: что лучше (предпочтительнее) из двух вариантов оконцевания медных многожильных проводов перед зажимом в клеммы?
    Вариант 1: обжать в гильзу.
    Вариант 2: скрутить и залудить.
    Что лучше с точки зрения результирующего контактного сопротивления (и, следовательно, возможного нагрева контактов при прохождении значительных токов), надёжности, долговечности из этих двух вариантов?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спорное заявление. Я бы сказал думающего что он электронщик
    Открою вам страшную тайну. Клеммы бывают разными. И провода тоже.
    Есть очень хорошая тема, где наверняка есть ответы на ваши вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/281106/
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    С хамом давно всё ясно. Надеюсь, на вопрос смогут ответить адекватные люди.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может конечно подняться очередной спор :):aga::(, не хотелось бы этого, уже было не один раз
    , но давайте подумаем-
    при опрессовке гильзой- как бы меньше влияет человеческий фактор.
    Собрал жилки, надел гильзу, опрессовал... но тоже всё это нужно правильно сделать. Кучу ошибок совершают люди, даже при таком простом (вроде простом) действии.
    при пропаянной скрутке- еще больше требуется умения и опыта и специфических знаний- как скрутить, как пропаять... еще больше влияет человеческий фактор.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А если то и другое сделать без ошибок? Какой контакт в результате будет лучше, надёжнее?
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    опрессовка лучше, большую температуру держит
    из недорогих прессов - ПК-16 от КВТ (розничная цена 1100 рублей), но они сняты с производства - поэтому только если повезёт остатки на складах найти
    из следующих по цене ПК-16у и ПКГ-50 (розничная цена 2000-2500 руб.). ПК-16у удобнее
    далее понадобятся гильзы луженые ГМ-6-4 (надо много) и ГМ-10-5 (надо мало) из расчёта 4-5 гильз на распр. коробку
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    16у то же больше не будет, если только в остатках найдёт.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы сначала объясните при чём здесь клеммы? И что это за клеммы?
    И зачем они нужны?
