1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    1. Очевидно, Вы имеете в виду не гильзу, а наконечник типа НШВ или НШВИ. Это наиболее предпочтительный вариант при зажиме торцем винта. Если же речь про клеммы современных автоматов и прочей модульки, то там достаточно перед зажимом плотно свить проволочки жилы пальцами. Наконечники там желательны, но не обязательны.
    2. Категорически не советую лудить проводники, которые будут зажиматься в винтовые соединения. Низкотемпературные припои пластичны и "текут" под механической нагрузкой. Вам кажется, что Вы затянули клемму, однако, через несколько минут оказывается, что ее можно подтянуть еще на оборот.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Именно! В который раз убеждаюсь, что незнание терминологии в состоянии внести путаницу в любое обсуждение. При этом заметьте, какие "силы", достойные обсуждения более серьезных тем, товарищ подтянул своим незамысловатым вопросом!
  3. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Подскажите, пожалуйста.
    Скрутки (под пайку) провисели где-то с месяц ни чем не защищённые. Окислились (потемнели). Их же в таком виде пропаивать не стоит, наверное?
    Отрезать и по новой скрутить, или как?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лучший вариант.
    Попробовать флюс ЛТИ-120.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Запрещающий документ? Температура плавления припоя? Температура появления текучести виниловый изоляции?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А разрешающий предъявите? :)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко. Запоминайте - что не запрещено, то разрешено.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно... если в ПУЭ нет запрета соединять провода соплями, значит так можно? :faq::aga:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    "Силовая" - это сколько? А то у меня инвертор сварочный случайно пайкой собран. Завтра сваривать спокойно не смогу.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Stray, чтобы дискуссию закончить.
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никаких проблем, покажете "действующую инструкцию" для пайки бытовой электропроводки - я с вами соглашусь.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот, например. Вполне себе инструкция. Утверждена.
    https://meganorm.ru/Data2/1/4293810/4293810866.htm
    Отдельно отмечу, что вне зависимости от наличия или отсутствия ссылок на инструкции вопрос был о разрешении пайки в принципе, а не при каких-то условиях. В принципе она разрешена. Мало того, директивно применяется.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пайка при помощи кабельных гильз жил кабелей сечением 16-240 кв. как-то слабо коррелирует с бытовой электропроводкой...
