1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Графит. С трудом нашёл его. Ну в Москве может и не проблема.
    При сварке должен быть теплоотвод обязательно и как можно ближе к концу скрутки. Я использовал старые пассатижи. При сварке скрутку держать вертикально,
    Это вообще не WAGOвский клеммник.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    от карандаша графит подойдет? а если я только оппаяю оловом? так годиться?
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Угольные щетки от любого электроинструмента, электростартера.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нет. Проверено.
    Каждый сам решает... например, для соединения проводов нельзя использовать скрутку, спарку и пайку..."
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне кажется надо исходить из того что имеешь.
    у меня пока нет сварочного трансформатора - поэтому я делаю скрутку. Если участок особо ответственный, дополнительно пайку делаю, и не надо огород городить.
    тут важна площадь контакта между проводами, даже если вы замутите мегаадскую скрутку то у вас все равно сечение самих проводов больше не станет.
    сварка же обеспечит механическую прочность, а если у вас провода за шкафом - то механическому воздействию они вряд-ли будут подвергаться.
    Это мое личное мнение. В конечном итоге, решать Вам.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Взял 5 графит. электрода буду пробывать. т. к монтаж весной то пока руку набью. у меня головная боль теперь другая. По каркасу стен будет Гкл, под ним проводка. т. к вот незнаю как под листом тянуть гофру. ведь лист 1.2м*2.7м а руки покороче будут:faq:
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Объясните все же. И желательно со ссылкой на НД, РД.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В ПУЭ чётко прописано - сварка! Это на первом месте! Затем идёт всё остальное. Сварка требует скрутки. Да и пайка - не запрещена!
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Pajerokz, Нет такого соединения как просто "скрутка", есть пайка, опрессовка, сварка, клеммы. Но иногда скрутка используется для механического соединения проводов, например при сварке.
    Пацаны просто не в курсе о существовании НТД на соединения контактные электрические.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как всегда - скрутка есть, а слова такого нет.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Почему нет, проволоку же скручивают. :)
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кстати, вы абсолютно зря вырвали фразу из контекста. Если не затруднитесь еще раз перечитать все мое сообщение целиком, многие вопросы сами собой отпадут.
    Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Провод
    Я собственно что хочу сказать... Это не спор ради спора. Любое решение может быть более или менее правильным в контексте каждой конкретной ситуации.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Любое допустимое решение может быть... К скрутке это не относится.
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Прошу прощения, если не совсем по теме. Очень простой вопрос.
    Можно и вместо провода ввг х 4.0 поставить 2 провода пв3 х 2.5, концы которых запрессованы через НШВИ. Во время летучего срочного ремонта поставили такую перемычку на ноль, тк под рукой ввг х 4.0 не оказалось.
    Можно ли оставить навсегда или лучше срочно заменить? Концы пв3х2.5 опрессованы специнструментом и на эти 2 провода сверху даже одета термоусадочная трубка (синего цвета!).
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А если в качестве электрода использовать сердечник от батарейки тип D? В Советские времена он из графита был и использовался в любительской радиотехнике.
