1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Что-то мне кажется что сейчас проще щетку найти чем графитовый сердечник.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    мне хватает и сердечника от солевой батарейки АА. Недавно китайцы - монтажники подарили графитовый электрод диаметром миллиметров 12 и снаружи медная оболочка как фольга. Пока не пробовал. Пробежался по магазинам для сварки, нигде таких нет.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    TIG-сварка - и никаких проблем.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В магазине для сварки продают электроды угольные омедненные.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Со сваркой никогда не имел дела - подскажите, в чем вообще суть использования графитовых электродов? и как вообще их использовать?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Berestov, у нас почему то не продают таких. Или плохо искал. Вообще, спасибо.
    @Никонорр, Зачем графитовые? Да фиг их знает. Технология такая. Видимо что то из области химии-физики и прочего. Я в этом не спец. Сказано варить угольными или графитовыми - варим. А выдумывать что то новое или вникать, почему именно так, а не иначе - данунах. И так устраивает. Суть там в том, чтобы дугой расплавить кончик скрутки и чтобы этот расплавленный шарик застыл обратно на конце скрутки. Тогда будет и механическая фиксация скрутки и по этому шарику путь для беспрепятственного протекания тока. Т. е. все провода в скрутке становятся единым металлом.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @GBS electrik, так получается, я могу заменить сварку пайкой, например, если у меня нет под рукой СА? механическая прочность при этом не самое главное.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот смотрите. ИЗНАЧАЛЬНО (но только изначально) нормально сделанная скрутка без всего имеет достаточно неплохое переходное сопротивление. Но потом, по мере периодических нагревов, воздействия ударных токов и прочего она потихоньку ослабляется. И процесс этот усиливается лавинообразно: Чуть нагрелась-остыла - чуть увеличилось сопротивление - чуть увеличился нагрев из за этого ну и так далее. Поэтому скрутку нужно зафиксировать в том положении, в котором она есть. Для этого применяют или СИЗы, у которых имеется пружина, которая поджимает проводки друг к другу. И чем дальше эти проводки расходятся, тем с большей силой эта пружина их возвращает на место. Или сварка просто сплавляет концы этих проводков. Или пайка фиксирует механически провода между собой. Все едино, лишь бы не было ПРОСТО скрутки. Но пайка не рекомендуется (а я положил на эту нерекомндацию), потому что паять надо уметь. Надо понимать, как расплавленный припой смачивает медь, надо знать, что кислотные флюсы применять нельзя. И надо иметь сноровку. Недостаточно просто сверху нас рать припоем. Вот поэтому она и не рекомендована. Но если вы умеете паять - то конечно, пожалуйста. У меня вот тоже нет сварочника. Колхозить его из сетевого транса как то лень, а покупать за полную стоимость инвертор только ради скруток - жаба не разрешает. Вот и паяю тоже везде. Как попадется мне за 1-1,5 тыра б/у инвертор, так куплю не задумываясь и забуду пайку
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я паяю. Скрутку смачиваю нейтральным флюсом ЛТИ-120 с кисточкой. Затем при помощи паяльника мощностью 65 Вт нагреваю скрутку, и подаю проволоку припоя ПОС-61 диаметром 1 мм.
    С флюсом припой хорошо растекается по скрутке.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Таким тонким припоем электронику паяют а не скрутки, как то раз приходилось подобным скрутку паять, другого не было так в несколько раз сложить пришлось.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Паяльник недо- пере-грет однако.
    Вот поэтому пайку и не рекомендуют.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Что там в скрутке перегреть можно? Если уж их (скрутки) варят.
    Если припой хорошо растекается по скрутке, значит все хорошо будет пропаяно. Без активного флюса хорошо пропаять сложно, приходится гораздо дольше греть, и не один раз мокать паяльник в канифоль.
    Пробовал и толстым (2 мм) припоем паять, но тонким удобнее. Паяльником скрутку нагреваешь в одном месте, а припой подаешь в нужное место скрутки, чтобы он равномерно обволок скрутку.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Типа, графит почти не выгорает в отличие от обычного электрода.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    И что это дает?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выгорает только в путь. Особенно, если перестараться и поджечь
