1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сварка медных проводников без включения сторонних примесей, например.
    Не, в обычном режиме сварки "скрутки" (например, при монтаже в коробке и проч.) все нормально, токи небольшие.
    Я сейчас не варю, но в детстве много экспериментировал... :)
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Для таких всякие клеко придуманы, а некоторым лучше вообще инструмент не брать в руки.
    Я вам открою небольшую тайну, вся проблема как раз в надеже на хитрые флюсы, они мажутся тонким слоем и быстро испаряються при неумелой пайке. Попробуйте делать покондовей, крутку наклоните в низ, так все излишки будут стекать, берете камень канифоли и слегка кго расплавляете и мажете по скрутке, прогревая провод можно еще добавить, а потом наносите припой.
    Суть в том что токи не большие, и графитовые как и угольные тупо не прилипнут к скрутке.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Флюс может быть самый простой, много лет пользую канифоль, растворяю в спирте, раствор погуще как машинное масло, делать удобно в банке из под лака для ногтей, не испаряется и кисточка есть. Для толстого провода канифоль порошок пополам с глицерином.
    Важна температура паяльника около 265град. Визуально остывший припой должен блестеть. Если матовый или пористый перегрет, недогретый /холодная пайка/ легко рвется.
    При сварке используют транс 9-12в 300-500вт угольные электроды /применяют для строжки/ раньше использовались в киноаппаратах 6-8мм диаметром омедненные. Переменкой варят медный и алюминиевый провод.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    36-42В!
    ЛТИ-120 чем плох?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кстати порекомендуйте флюс. и купил что то я много этих угольных электродов. что ими можно варить еще?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Травлёная соляная кислота, варите обрезки проводов и кабелей, изолируйте и используйте для своей электропроводки! Чем короче куски, тем полезнее купленные вами угольные электроды! :)]
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    36-42в для сварки провода много, использую перемотанный ТСА-310 на14в с диодами, варит скрутку из 4 медных 2.5мм проводов. По необходимости крутит шуруповерт и заряжает АКБ авто, это доп функция аппарата.
    За ЛТИ-120 в магаз не хожу нет необходимости, однажды разведенного хватает надолго.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Замечу, канифоль, разведённая в спирте, по сравнению с ЛТИ-120, что суррогатное пойло.
    Сварочных аппаратов на 9-12 В не существует, а то, что вы на таких напряжениях варите - самый умный, видать! 36-42 В тоже полезны в хозяйстве - и для паяльника, и для дрели, да и как вольтодобавка (при 500 Вт - на 2,5 кВт!).
    Замечу, что на 42 В даже при мощности трансформатора 63 Вт варить можно. Не часами, разумеется!
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Осмелюсь спросить прямо в теме, чтобы не плодить клоны. Какие способы применимы (с правильной стороны) для соединения и отводов в алюминиевых проводах? Про соединения для СИП знаю. Условно скажем так: Имеем кабель одножильный алюминиевый 4-6 кв. мм в сечении. Нужно сделать соединение и отвод с присоединением медного кабеля 2,5 кв. мм. (про "орехи" тоже знаю, но боюсь в распред коробке для них не хватит места, можно ли использовать что то более малогабаритное?)
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, вроде есть ваговские зажимы - для ответвлений, подойдут-ли они к люминю - не знаю.
    Кабель не будет разрываться или будет? если будет - попробуйте посмотреть гильзы алюмомедные (хотя не уверен, что будет на такое сечение). Ну или просто в зажимах с разных сторон. Видел вариант - скручивание на болте с гайками и шайбами - шайбы в этом случае препятствуют контакту меди и люминя.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ваги есть и для люминтия (в смысле универсальные), но я не нашёл для таких диаметров как 4 и 6 кв. мм. Может плохо смотрел. :|: Это был бы идеальный вариант.
    Разрыв точно есть. Это старая проводка. В коробку пока не лазал-это на улице (потому всё пока чисто на теории-рассматриваю варианты) Хочется подойти уже более-менее подготовленным и не сто раз к одному месту. Думаю там скрутки и прямо к люминию привёрнута медь на отвод.
    Гильзы точно есть. Но они для проходных соединений (из того что встречал). Вот думаю может есть соединительные с отводом (но не уверен, потому и спрашиваю).
    Это не совсем мой вариант. Боюсь в коробке места будет мало.
    Как вариант думаю разобрать автомат и вынуть клеммы. Соединить в них два конца разрыва и через отводную ламель сделать отвод. (но это доморощенный способ, потому подожду, может есть умнее советы)
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Есть гильзы медные, луженые (по-моему, так они называются) если засунуть с одной стороны алюминий, а с другой медь, а между ними (внутри гильзы) прокладку - что бы касания не было (ну как вариант).
    в конце концов концы засунуть в обычную вагу - там же тоже не будет прямого контакта Cu-Al.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если одиночный отвод, как вы пишете, то через болтовое соединение с шайбами. Места почти не занимает, быстро и надежно.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё один вопрос господа электрики. Можно ли использовать гильзы и наконечники ГЛМ и ТЛМ для опрессовки с алюминиевыми проводами?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    ГМЛ и ТМЛ - это медные луженые гильзы и наконечники, алюминий я бы не стал ими опрессовывать.
    Для алюминия есть ГА и ТА.
