1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы что этим хотите достигнуть?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Создать пучок проводов, подлежащих объединению в одно электрическое соединение по средством гильзы.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чтобы не рассыпались перед гильзованием?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скорее чтобы не перепутались с другими. У нас в РФ цветность не всегда соблюдают...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в Рассее то же. НТД на вскидку не скажу, вспомню - дам ссылку
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, зарябила у меня та таблица. Только наоборот:
    (А) Коричневый - (В) Чёрный - (С) Серый - (N) Синий - (РЕ) Зелёно-жёлтый.
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Какое пятно контакта у клемников ВАГО с кабелем сечением 2,5мм кв? больше/меньше 2,5мм кв?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  10. st8899
    st8899
    st8899
    да видел я уже это... то что там подписано бред полнейший...
    даже не вооруженным глазом видно, что пятно прилегания лягушки (между проводами), много больше самого сечения провода.
    Я спросил, может кто сам разбирал и замерял размеры этого пятака?
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Купите и сами попробуйте, вам видно, а мне вот к примеру нет, и поста с фоткой более чем достаточно что бы не применять эти клеммники на силе.
  12. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Ребята, помогите разобраться.
    Электрика, которому планирую доверить свою проводку, насторожило вот такое мнение:
    "Самое лучшее соединение в распределительной коробке - это скрутка."
    и далее
    "На сегодняшний день, в современной электрике при монтаже вообще ничего не паяется и не сваривается - любое тепловое воздействие на проводники не допустимо. При пайке или сварке изменяется структура металла и всегда происходит только ухудшение свойств проводника."
    Есть здесь доля истины, или же это написано в целях упрощения своей работы?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полный бред. Просто скрутка запрещена.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Так то пока проводник изготавливают на него воздействуют температурой, так то да, похоже "упрощают".
    Интересно, когда и каким нормативным актом? Да и при каком монтаже?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Гляньте что-нибудь типа ПУЭ п. 2.1.21... :)
