1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Почитал; наверно все таки недопонимание, запрещена скрутка без пайки, сварки, а на форуме звучит так будто вообще скручивать нельзя и ВАГО единственно возможный способ соединения.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если прочитали - где там упоминается скрутка?
    Что звучит на форуме нужно фильтровать, а после этого наплевать и забыть! В 99,99% случаях.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А как вы спаяете или сварите без скрутки проводов?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я - легко.
    Хотя не варю и не паяю.
  5. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Добавил видео о соединении многожила встык. Для начинающих показана разница между НШВИ (Cable End-sleeves) и ГМЛ (Copper tubular connectors):
  6. st8899
    st8899
    st8899
    Лучше бы выложил видео по соединению одножила (и не в стык, а воедино).
  7. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Здравствуйте. Решил перенести электрощит с одной стены на другую. Вводный кабель будет удлиняться на 8 метров и будет под штукатурка. В связи с этим у меня вопрос: Как или чем лучше соединять между собой кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х6 (N,PE)? Спасибо.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1. Сделать хорошую скрутку, пропаять, замотать изолентой, обсадить термоусадку.
    2. Опрессовка, изолента, термоудадка.
  9. Oiler
    Oiler
    Oiler
    При наличии инструмента, совсем не дорогого и гильз, соединение опрессовкой получается очень надежное, а скрутку делать совсем не просто, да ещё паять нужно уметь.
  10. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    1. Как выглядит инструмент для опрессовки?
    2. Как сильно обматывать изолентой (сколько слоев)?
    3. Какую использовать термоусадку?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гильзы типа ГМЛ. Только не тонкостенные (в последнее время встречается такое шило). Потом термоусадка несколько слоёв, затем поясная изоляция из той же термоусадки.
    Скрутки, пусть даже пропаянные - не комильфо, да и проблемно будет изолировать.
    Как вариант - коробка соответствующего размера и клеммы нормальные (некитайские).
  12. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Если не трудно можете показать коробку и хорошие клемы.
    Можно использовать подобные клеммы для моего соединения?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Оставьте их для подключения светильников.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже не вздумайте! :no:
    :hndshk:
    Да, да, не более.
    Им там самое место.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Даже при всем желании шестерку туда не вставите.
