1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ни в коем случае.
    Коробка, например, такая.
    Клеммы - из самых простых - ЗНИ-16, только шестёрку перед зажатием сложить вдвое...
    ЗНИ-6 не брать.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Они бывают и на 6 квадратов и даже больше (может не именно такие). Только не знаю, кто их пользует;)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, эти макс на 4мм2. Серия 222, вместо которой (еще в прошлом году!) обещали вывести в свободную продажу 221-ю, обновленную:
    Но и они тоже до 4 мм2.
    Продукция у ваги классная, много чего есть интересного!
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Кабельная муфта? только цена вопроса другая, и качество выше.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для КИПовцев может и классная. Ну ещё люстры соединять...
    773 серия на 6 квадратов.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А сваривать чем? Как?
  7. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Читал, читал. Устал, но дочитал до конца... У себя делал на пайку. Для этого потребовалось: припой (даже не знаю какой, походу олово). Горелка под обыкновенный китайский газовый баллончик. Флюс (какой не помню). И... Петля дверная, проще говоря навес. От этого навеса берется часть "мама" и к ней приваривается (прикручивается) пластинка, за которую будем держать пассатижами. Провода скручиваются. Смачиваются флюсом (я в него просто окунал скрутку). Далее нарезаем припой размером, чтобы он пролез в отверстие навеса и там его расплавляем горелкой. Теперь просто окунаем скрутку в расплавленный припой. Все очень аккуратно и надежно. Не надо никаких паяльников и навыков. Делал распил соединения после пайки. Припой проникает везде.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По сути называется тигель.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подскажите, кто как относится к соединению какими то накручивающимися гильзами?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Алексей1982, Вы бы вопрос задали правильно! А то ведь понять ничего невозможно, что вы (или "один из электриков") сказали... :faq:
    Если он имеет ввиду СИЗы, то пусть ответит - на каких соединениях он их собирается применять. Если не СИЗы, то пусть расшифрует:
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Какие то колпачки конусные, которые накручиваются на скрутки.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Клеммы Ваго, колпачки Кафки СИЗ, скрутки как таковые, винтиковые клеммы, не относятся к способам соединения силовых проводов и кабелей. К таким способам относятся обжим гильзами и пайка+сварка...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы чего тут лепите, парни? С каких это пор СИЗы стали вне закона? Если правильно подобраны и имеется доступ для осмотра, нормальное соединение.
    @АСЗюзин1950, конкретные данные по недопустимости СИЗов есть? ... Фото, акты, протоколы в студию.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Как можно ответить "да/нет", если пока неясно, как и что он собирается коммутировать:
