1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Полностью монтаж проводки в доме с нуля: освещение, розетки и т. д.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Тогда без вариантов:
  3. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Андрей, спасибо за видео!
    Вы не могли бы указать марки инструментов используемых при обжиме наконечников и зачистке проводов. Скоро буду собирать щиток, не знаю какой инструмент выбрать. Хотелось бы оптимальный по цене, качеству. Может посоветуете что?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Стало интересно, как обжимает мой пресс. Распилил ножовкой по металлу, не увидел даже щели, так спрессовалось.
    Вопрос: нормально обжато? Ничего, что моножила так деформировалась, или это хорошо?
    10 гильза 10 матрицей, 3 моножилы на 4 мм2 (по факту 3,3, поэтому и влезла).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы могли в процессе распила забить промежутки. Обычно для таких случаев применяется какая то хитрая технология.
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Коробку обычную внутренней установки - чтобы не торчало, только побольше 100х100, а там уже скрутку-пайку-клеммники -гильзы, что душе угодно! (но я использую гильзы)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @olegaa2, а скрутка с последующей пайкой нормально? А то со сваркой не получается...
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А я хочу заклеймить сварку, ее сейчас сплошняком делают в многоэтажных домах и считают надежной и хоронят в труднодоступных местах. а она трещит и теряет контакт. просто нужно делать так, чтоб спайка была доступна. а чем делать-второстепенно,у меня сгорело 4 ваги, и все они были на алюминии и все перегружены, а я этих ваг поставил тысячи, за 15 лет. гораздо чаще горят скрутки, сварки, особенно винтовые зажимы и спайки. видимо правильно сделать такие соединения сложнее, чем воткнуть проводки в вагу
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще идеальный вариант, и не такой затратный по материалам.
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Прошу совета. Начал монтаж проводки. Развел линии, установил расп. коробки. Тренируюсь соединять жилы кабеля. Снял небольшое видео. Прошу критики и подсказок. Или (надеюсь) одобрения.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так у него усилие тонны 3, если не 5)
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Оптимально цена-качество у медных трубочек, нарезанных из радиатора старого холодильника, и тупых клещей. Запихали провода в трубочку и клещами в трех местах поперек сжали. Можно трубочку подлиннее и провода с двух сторон.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Критиковать нечего, всё правильно:super:
