1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я примерно делал так же, только у паяльника отрезал заостренную часть и высверлил в торце углубление, закладывал туда припой и опускал скрутку в расплавленный припой. В качестве флюса использовал канифоль, уж очень было много примеров, когда если плохо промыть, медь начинала покрываться окислом, когда применялась кислота.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кислотой вообще медь нельзя паять! Именно поэтому некоторые "умельцы" и "советчики" на форуме плачут что паять скрутки нельзя, потому что сами как дураки паяли их с кислотой, в результате чего скрутка через год разваливалась в труху. :nono:
  3. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Встал вопрос наростить вводной кабель в щит 5х6мм2 100см, реально качественно такой диаметр сваркой сделать, или лучше опрессовкой ГМЛ.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Andronik2020, как умеете/какой инструмент есть - так и делайте.
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    По надежности и то и другое равнозначно, я так понимаю.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Для бытовых целей - да.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А просто инвертор не канает?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я бы наверное не стал у себя так делать. Тем более специлизированный инструмент доступен и есть не дорогой. Бюджетно - КВТ, пресс-клещи ПК-16 (или 35). Мне больше нравиться ПГР-70. Гильзы стоят копейки. Зачем же эксперементировать?
  9. Archer
    Archer
    Archer
    Балашиха
    Метод "горячая пайка холодными пассатижами" распространена на просторах бывшего СССР с его же времен из-за отсутствия каких либо вменяемых соединителях (это про строительство).
    Грамотное соединение производится:
    а) пайкой (сваркой), но необходим спец инструмент и расходники.
    б) "под винт" - когда жилы свернуты кольцом, одеты через шайбу на тело винта и через шайбу-же затянуты гайкой. (при таком соединении можно сращивать алюминий с медью, но прокладывая между ними стальную шайбу.
    в) различные клеммные рейки и клеммники (типа WAGO) с обязательным подбором по рабочему току.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я с вас поражаюсь :)]. Зачем так заморачиваться? Купите пресс-клещи ПК-16 (если не более 6 проводов 2,5 кв. мм зажимать будите), стоя меньше 800 рублей. Уверяю вас, что качество соединения будет куда выше... Хотя может руки у меня кривые. Пробовал сваривать скрутки, отказался, перешел на опрессовку.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Yuriis, дело не в кривых/прямых руках. Скрутка со сваркой - это навсегда, но долго и муторно. А опрессовка - быстро и качественно. :)
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Могу заверить, что скрутка со сваркой, что опрессовка по качеству соединения и долговечности совершенно не уступают друг-другу, тем более для бытового применения. Уж сколько копий здесь на форуме было сломано...
    Но есть одно "НО" - если все выполнено прямыми руками! Лично у меня правильно "добить" и подобрать сечение гильзы куда лучше получается. Предпочитаю гидравлические пресс-клещи.
    Могу и сваривать. Здесь процесс сложнее, лучше сначала попрактиковаться на "кошках".
    У меня есть необходимый инструмент и для сварки, и для опрессовки... но я предпочитаю пресс.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Да, там графитовый сердечник.
    Цепляете его к держаку инвертора, и им варите кончик скрутки, а второй провод (обратный) от инвертора, цепляете ниже скрутки. Легкое прикосновение и убираете электрод, смотрите качество сварки, чтобы получился оплавленный шарик, сваривший все провода в скрутке. На самом деле- дольше писать, чем делать.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот же:
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Собираюсь делать монтаж распаячных коробок опрессовкой, прошу подсказать:
    - подойдет ли ГМЛ-10 (КВТ) для опрессовки 5 проводов 2,5 кв. мм, а КМЛ-6 (КВТ) для 5 проводов 1,5 кв. м?
    - какой размер термоусаживаемой трубки использовать для ГМЛ-10, ГМЛ-6?
    - "земляной провод" требуется подключать отдельно к каждой розетке (не цепочкой). Как быть, если в распаячной коробке 1вход+3выхода+группа из 4розеток?
