1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В глубоких коробках соединяете гильзой основную линию и отводы на каждую розетку. У вас получится неразрывный "0" и "РЕ" от щитка до каждой розетки, уменьшится количество винтовых соединений.
  2. xokasan
    xokasan
    xokasan
    Краснодар
    Гуру, подскажите пожалуйста по качеству скрутки.
    Фото прилагаю. Планируется ещё проварка угольным стержнем.
    Чем лучше заизолировать, просто изолентой или сверху ещё термоусадку надеть.
    Заранее благодарю за советы.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фиговенько. Надо было сначала на кошках потренироваться.
    Пару слоёв изоленты и сверху термоусадка.
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Согласен - фигово.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да ладно вам... всё нормально получилось... хвосты только, слишком длинные...
  6. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Нет. Качество скрутки оставляет желать лучшего :no:.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Может просветите, какая минимальная длина скрутки по ПУЭ-6?
    Вот из-за таких любителей делать скрутку на 1,5 см её и запретили.
  8. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    На сколько мне известно не доскается скрутка изоляции проводов. Но почему я так и не понял...:faq:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пара металл изоляция греться будет сильнее чем пара изоляция-изоляция.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Где сделать соединение понятно, вопрос в том, как нужно соединить в одной распаячной коробке 7-8 жил "PE" (один вход + 3 выхода на дальние группы розеток + 3..4 розетки) по 2,5 кв. мм - ни в одну ГМЛ столько не влезет, а я планирую использовать опрессовку.
  11. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу помочь на основании практического опыта, чтобы не учиться на своих ошибках:
    Собираюсь делать монтаж распаячных коробок опрессовкой, прошу подсказать:
    - подойдет ли ГМЛ-10 (КВТ) для опрессовки 5 проводов 2,5 кв. мм, а КМЛ-6 (КВТ) для 5 проводов 1,5 кв. м?
    - какой размер термоусаживаемой трубки использовать для ГМЛ-10, ГМЛ-6?
    - провод PE требуется подключать отдельно к каждой розетке (не цепочкой). Как быть, если в распаячной коробке надо соединить 7-8 проводов по 2,5 кв. мм (1 вход+3 выхода+группа из 3-4 розеток)?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и заморочки! Соединяйте 1 ввод + 3-4 выхода на группы розеток. В районе группы розеток - свои соединения.
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Предлагаемый вариант очевиден, но не нравится, т. к. около каждой группы розеток придется ставить дополнительную коробку.
    Альтернативы:
    - запихивание гильзы с разветвлением РЕ внутрь стандартной установочной коробки для розетки глубиной 40мм. Не будет ли мешать розетке?
    - использование коробки большой глубины (70мм) тоже нездорово, т. к. толщина перегородок всего 120мм.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Можно не распределительную коробку, а дополнительную монтажную коробку (подрозетник), сделать в этом подрозетнике распайку, закрыть заглушкой в рамку.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Кто-нибудь пользовал гильзы: Г3302. Гильза PNT2 медная 2,5 мм2 луженая под опрессовку L=8 мм (Электромонтаж).
    Распечатать как себя ведут? Не балуют?
    Они короче в 2 раза обычных ГМЛ и 2-3 жима уже с запасом не потянут, где-то видел фотки аналогичных гильз по 2 шт. на соединение.
