1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Objekt470,
    Посмотрел в живую, не понравились. Цвет какой то странный и по сравнению с КВТ явно тоньше.
    Возможно нужны именно их клещи.
    КВТ месяц назад приняло решение выпустить такие же укороченные. Ждемс...
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Если смотреть 4-6-10 кв. мм, то стенка тоньше только на 10, а так-одинаково.
    А вот по диаметрам отличия имеются
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так а я о чем?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я предлагаю вариант именно с глубокими подрозетниками, в каждом из них сделать соединение гильзой. Глубина 70 мм и стена 120 мм - нормально все сочетается.
    Можно просто шлейфом, как 99% монтажа, что я видел. Розетки многих производителей имеют зажимы для 2-х проводов.
  5. oleg297
    oleg297
    oleg297
    Стена 120 мм подрозетник 70 мм Я в подрозетник завожу даже по 3 шнурка 3*2.5 и спокойно монтирую распайку через ваги. Устанавливаю розетку (ки) и еще место остается.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    70 мм коробку и 4-5 ваг можно воткнуть. Если гильзовать, то места еще меньше займет.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    На основании полученных предложений попробую следующее решение: при 2 и более розетках для одной из них использовать коробку глубиной 70мм, в которой разветвить РЕ на необходимое количество розеток. Для остальных розеток использовать стандартные коробки глубиной 40мм.
  8. Svarogech
    Svarogech
    Svarogech
    Россия, Старый Оскол.
    Благодарю всех, кто откликнулся и пытался помочь..)
  9. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Сразу оговорюсь - медные провода целы (может жилы 1 кабеля 2х1,5 немного потянуты), повреждена изоляция. Собственно при сверлении отверстия в стене под вводный медный провод от подходящего к дому СИПа (как назло) попадаем в три провода скрытой проводки. Вышибало три раза УЗО - мы думали что что-то с дрелью, оказалось, что попали как раз в провода ВВГ НГ:
    2 х 1,5 - (выключатель 2-х ламп освещения коридора) - повреждена внешняя и внутренняя изоляция 2-х жил
    2 х 1,5 - (выключатель 2-х ламп наружного освещения) - повреждена наружная черная изоляция
    3х 2,5 - (розеточный) повреждена наружная изоляция и внутренняя одного провода.
    Ребята, подскажите что делать? Как сделать правильно и надежно - может и не замуровывать - как нибудь в коробке срастить? Подскажите. Всем заранее благодарен. Место повреждения - рядом со шкафом ВРУ - это место будет находиться во встроенном шкафу, так что об эстетике можно не беспокоиться - все скроет дверь шкафа.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну и какие проблемы?.. пайка, сварка, опрессовка...
  11. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    В смысле - все провода разрезать, спаять, сварить и опрессовать?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если повреждена сама проволока - это будет означать, что в точке повреждения уменьшилось сечение. Возможно, что с годами это повреждение проявится. Смотря какая нагрузка будет на этих проводах.
    Ну а в остальном - надо просто намотать новую изоляцию. Чтобы не разрезать кабель можно сделать так: на фазную жилку надеть кусочек кембрика, разрезанного вдоль... в качестве кембрика можно взять кусочек изоляции от толстого провода. Надели на фазу кембрик и обе (или три) жилки обмотали изолентой.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Всем добрый день! Прошу совета.
    Подключение к сетям (в процессе) - 15 квт/3ф/380.
    Щит учета - внутри разводка медью однопроволочная жила 10 мм2.
    Из щитка нужно перейти на авббшв 4х50мм2 (до дома от ЩУ - 200+ метров)
    Для этого перехода планирую использовать гильзы алюмомедные (ГАМы) 50-35
    Вопрос №1 поскольку внутри ЩУ медь 10мм2 а ГАМ расчитана на сечение 35мм2 чем заполнить свободное пространство (и нужно ли это делать)?
    Я предполагал заполнить обрезками медного провода ... сечения 1,5 мм2.
    Это нормально?
    Вопрос №2 можно ли в ГАМ опрессовывать многопроволочный медный провод?
    Просто переход в кабель возможно сделаю в отдельном щитке (в существующем как то тесновато для этого) а перейти в другой щиток удобнее гибким (многопроволочным) проводом.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @imorsh, а поясните пожалуйста, исходя из чего выбрано сечение 50 мм?
    по 1-му вопросу - в медной части ГАМ вам нужно обеспечить плотный и качественный контакт, т. е. если вы просто зажмете провод и он будет нормально держаться - то ничего добавлять не надо. Можете набить обрезками-ничего в этом страшного нет - главное обеспечить качественный и надежный контакт.
    по 2-му вопросу - можно.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Я это конечно понимаю, просто ни разу не прессовал эти самые ГАМы и не представляю как они плющатся... Просто если медная часть рассчитана на сечение провода 35 мм, а вместо этого там 10мм я вот и не знаю зажмется плотно или будет болтаться... Собственно отсюда вопрос и родился.
    Может в этом случае вообще болтовые наконечники следует использовать?
