1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если ГАМ 50-35 сторону 35 можно в 10 спресовать?
    Я ГАМо пресовальщиков буду нанимать, просто хочу для себя разобраться как оно правильно.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    боюсь, что материал механически не выдержит.
    попробуйте гильзу в тисках сжать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или даже такого вида встречаются:
    И ещё:
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Хм... Если нет уверенности может правда гильзу окончанием под болт и болтами стянуть...
  5. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ...для пайки хорошо использовать "футорку" - металлическая гильза глубиной 4-5 см. и внутренним диаментром 1 см. к ней делаем ручку (можно из стальной проволоки подходящего диаметра) футорку заполняете кусочками олова разогреваете олово до плавления паяльной лампой, или газовой горелкой, или электрическим феном... олово расплавилось опускаете в футорку предварительно скрученные провода (непосредственно перед этим ложите в футорку кусочек канифоли в качестве флюса), всё провода облужены и спаяны! конечно можно воспользоваться 100 ватным паяльником, но для массового "производства" такой способ мало применим...
    к сожалению фото в данный момент предоставить не могу...
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Паять запрещено а тут чет паяет ;)
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    это где это написано?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поддерживаю вопрос
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подскажите пожалуйста, как лучше соединить:
    Замурован в стене кабель идущий на розетку, по виду напоминает ПВС 2х4 многожильный. Есть необходимость перенести розетку в другое место, его надо соединить с ВВГнг 2х4, как лучше это сделать - скруткой, клемником с винтами или клемником ваго?
    Сам с электрикой на ВЫ :)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что питает линия? Соединение будет доступно?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Это будет так-же розетка просто её надо перенести в другое место. Соединение хотелось бы замуровать в старом подрозетнике. или оставить этот подрозетник как распредкоробку
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А зачем 4 квадрата? Все равно автомат не больше 16А.
    По вопросу - опрессовка.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Потому-что есть кусок ВВГнг -хуже уже не будет :). Опресовка это хорошо, но покупать инструмент ради одной розетки не вариант. Что будет наименее худшим из плохого ? :)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спаяйте и изолентой заизолируйте.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для клемников нужно ПВС оконцевать, то же инструмент нужен. А учитывая вышеописанное сегодня одна розетка, завтра другая. Пк-16 стоят 800 рублей. Можно спаять если умеете.
