1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ... лучше всего вызвать хорошего электрика с пресс-клещами и опрессовать соединение гилизами, для скрытой проводки - это единственно надёжный вариант.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Позвольте задать свой вопрос в данной теме:
    Как соединить провод заземления (ПуВ 1х16) с заземляющей шинкой в РЩ? Наконечники для провода сечением 16, что видел в продаже, имеют широкий конец, который не лезет в зажим стандартной шинки. Подскажите, как поступают в подобных случаях?
    P. S. В хозяйстве есть пресс-клещи ПК-16.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Взять шинку 8х12 SNull_th_8[1].jpg причём две!
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А нафига 16 квадратов...
    Ладно, варианты
    1. НШП (наконечники медные луженые штифтовые). Я опрессовывал однопроволочную 10-ку с помощью ПК-16, это тяжело, 16 не пробовал.
    2. Я смотрю место есть в щите, можно поставить РБ.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Наконечник НШП самый простой вариант. Просто не знал о существовании таких.
    @Avs7153,
    @Rumato,
    Спасибо!
    На момент покупки 10 не было в наличии в магазине. Нужно было срочно, искать в других магазинах не стал, подумал - кашу маслом не испортишь. О таких последствиях не задумывался, ибо без опыта :)
    Опрессовывал своим ПК-16 тот же провод заземления 16-ти квадратов наконечником ТМЛ-16 для соединения с контуром заземления. Тяжело, но можно.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Завязывайте!
    ПК-16 только для многопроволочных жил! См. каталог производителя.
    Берите ПК-35у и не парьтесь:). Или ПКГ-50.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А влезет? Там размеры есть, стандартную шинку меряйте.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Прошу прощения, не уточнил относительно провода. Используется многопроволочный ПуВ 1х16. Так что ПК-16 отлично подходят :)
    Не мерил, но кажется должна влезть. Ширина жала НШП-16 - 5,8 мм согласно спецификации. Если что можно и подпилить наверное.
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    Приобрёл клещи КВТ СТК-03 для трапециевидного обжима НШВИ 10-25 мм. Купил наконечники НШВИ 10 мм красные. Купил кабель ПуГВ 1x10 Юнитек. Попробовал обжать - наконечник легко снимается рукой.
    В чём проблема? Может, клещи неподходящие или кабель на деле не 10? Я его с усилием, но могу запихать в жёлтый наконечник, который на 6 мм. Или наконечники не соответствуют размерам? Производителя наконечников не знаю...
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скорее всего и сечение занижено и наконечники непонятные.
    Может фото сделаете?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, во! Я тоже специально купил такой провод "10мм2" (но только не Юнитека, а Нижегородского кабельного завода), чтобы он лез в шестимиллиметровые НКИ и НВИ.
    Он по факту не более 8мм2...:mad:
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    По фото сложно масштаб понять. Диаметр пучка медных жил - 4 мм, с изоляцией - 5 мм.
    Диаметр трубки красного наконечника - 5 мм, жёлтого - 4 мм.
    @Avs7153, а как быть-то? В Питере тяжело найти в розницу и кабель, и наконечники и повыбирать не получится. (Использовать что ли этот кабель 10 мм с наконечниками 6 мм? И клещи у меня только от 10...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Попробую сдать и взять те, что квадратом жмут: ПКВк-16. Пишут, что вроде как они жмут, даже, 2x10, хотя производитель пишет лишь до 2x6. Но с моим кабелем, видимо, будет достаточно.)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Kcinols, для начала поиграйтесь с настройкой усилия сжатия. Потом сдавайте.
