1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так мы и обсуждаем https://www.forumhouse.ru/threads/204408/page-24! Я раньше тоже считал, что 16-е для 2х10, поскольку у самого 10-е...
  2. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @ZooZoo, т. е., если надо обжимать 6, 10, 2x6 и 2x10, то единственным универсальным инструментом будет ПКВ-16 ?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да. Никаких матриц и т. п.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Есть правда ещё такая мощная штука: ПКГ-50.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Его и берите, другой вариант - с другим обжимом ПК-35у
    Про ПК-16 забудьте. :)
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А НШВИ они нормально буду обжимать?
    Я таки нашёл в нашей деревне приличный кабель под марками Алюр и белорусский К32. В наконечнике на 10 обжимаются прочно, в 6-ку не лезут никак.
    Но клещи сдал, ищу более универсальные.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если 2*10 то это наконечник НШВИ2? Пробовал в ПКВ-16 НШВИ2 на 10мм2 вроде как не влезает...
  8. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Сори напутал. у меня ПКВк-16. в них НШВИ2 не влезает.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не, для обжима наконечников НШВИ 2*10мм.кв. и выше есть другие клещи, посмотрите каталог КВТ.
  11. Плюшенька
    Плюшенька
    Плюшенька
    Кимры
    Подскажите, пожалуйста, как лучше соединить встык два одножильных медных провода (нарастить дополнительным) сечением ~4 мм, обрезанных по глупости ... электриком.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Плюшенька, нарастить наращивателем)
    можно старым методом - скрутить, замотать изолентой - не очень надежный способ, еще лучше пропаять. Это если расстояние позволяет дотянуть.
    можно попробовать взять переходник и обжать.
  13. Emnik
    Emnik
    Emnik
    Сибирь
    Товарищи, не уверен что в задаю вопрос в нужном разделе, но:
    в новостройке собираю кухню, есть выходящий из стены медный кабель 220В сечением 4. К нему будет подключаться варочная панель.
    Проблема в следующем: кабель короткий, 15 см. И если розетку ставить на него, то она не даст нормально зайти духовому шкафу, который упрется в нее задней частью. Требуется поднять место для розетки примерно на 25 см. Как это лучше всего сделать? Кабель к тому же одножильный и вставлять его в корпус розетки то еще удовольствие.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    должно быть 6
    вполне нормально для прямых рук
    Розетка розетке рознь
    Вы не поверите, но вставлял. И не раз. Не вижу ни чего плохого. "Вы просто не умеете их готовить"
  15. Emnik
    Emnik
    Emnik
    Сибирь
    Монолит с многожильным паяется?
