1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я память не умею, но варится и прессуется нормально
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Emnik, а в чём проблема? И одножилка с одножилкой, и одножилка с многожилкой, и даже Алюминий с медью (т. к. прослойка припоя оловянная).
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Легко. И в этом одна из прелестей пайки - возможность соединения любых жил, как по сечению, так и по типу (одно- или многопроволочные) и по материалу (медь с алюминием).
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    В гостевой дом заходит авббшв 4* 16, от него необходимо кинуть такойже авббшв до большого дома и сделать отвод на питание гостевого дома. Думаю в домовом щитке соединить два авббшв с помощью орехов и сделать от них отвод пув-ом 6 кв. Мм. Так нормально? В орехи авббшв зайдут от силы на 1 см каждый и при этом у одного диаметр жил 4,5 мм у другого 4,7 -5,1 (продавался как 25 вроде) могу конечно обточить жилы до 4,5 мм
    Не помню есть в орехах гроверы иль нет - могу поставить чтоб поджим был постоянно
  5. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Подскажите кто знает. Как и каким инструментом разделать для подключения в щитах медный бронированный кабель 4 х 16. И как лучше заземлить броню в домовом РЩ ? Нужно ли ставить муфты на концах кабеля ? Которые сжимаются при нагревании, на 4 жилы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Бокорезы, плоскогубцы, нож, ножовка по металлу.
    Никак.
    Броня подключается только со стороны ЩУ, в ЩР ее нужно заизолировать.
    Непонятно о каких муфтах Вы говорите, но они не нужны.
    Концы кабеля зажимаете прямо в АВ.
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Я имею в виду концевые термоусаживающиеся муфты .
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подскажите как правильно в автомат заводить несколько одножильных медных проводов? Надеть на них наконечник НШВИ соответствующего размера будет достаточно.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Berestov, лучше пропаять! ИМХО.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Исходя из того, что сращивание кабелей через автоматы считается нормальным, буду считать сращивание орехами не хуже, тк охват кабеля и сила затяжки явно поболее автоматных. Проводники соответственно в орехах стальные, гроверы есть.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возможно, Вы имеете в виду "кабельную перчатку"? Имеет смысл только когда на торец разделанного кабеля может попадать вода. В помещении - незачем. И на такое сечение (4х16) эту перчатку еще поискать.
  12. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Начитался я тут и вопросов и ответов про сварку проводов. Потом начитался инфы про спецаппараты, заточенные под такой "мудрёный" вид сварки.
    И тут же мой пытливый ум сподвиг меня на опыт чудный. За основу взял простецкий трансформаторный аппарат, которым я успешно варю всякие железяки вот уже 8 лет, выставил на 40А (примерно, там шкала очень не информативная), взял найденные в куче мусора в гараже графитовые щётки и... мой первый и пока единственный опыт перед вами на фото. Я считаю, что вполне имеет место быть. :)]
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @eliseev, Суперски. Ждем комментариев проффесионалов
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @eliseev, в следующий раз для понимания объёма геморроя сделайте фотографию в момент заваривания. Т. е. провод в зажиме, электрод в держателе. И представьте что концов 10 штук под потолком.
    Не в обиду конечно. Для себя помучаться можно. Но на поток - нужно приваривать вместо зажима пассатижи а вместо держателя что-то помелче.
  15. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Так для себя же и делается, а потому объём геморроя не так важен, по большому-то счёту. Само собой, я постараюсь максимально упростить для себя этот дивный процесс. И пассатижи будут, и графитовый электрод вместо эксперименталных куцих щёток. Но до этого ещё минимум полгода. Сейчас факт в том, что сварку вполне реально реализовать с тем набором оборудования, что у меня (да и у многих из вас) имеется.
