1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Еще проще организовать пайку скруток.
  2. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Да вот не проще ни разу. Тут никаких расходников и дополнительной подготовки (зачистку и скруту в расчёт не берём, ибо они необходимы при обоих способах), в отличие от пайки. Кроме того, при сварке не остаётся острых кончиков, способных повредить изолирующую термоусадку/изоленту.
    К тому же, в интернетах не мало копий поломано при обсуждении сомнительной "надёжности" пайки.
    Так что, либо сварка, либо обжимные гильзы, а на свет клеммники ВАГО.
    Кстати, транс у меня, оказывается, переменного тока, 48 вольт холостого хода, но всё равно, варит как-то. :)]
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Делюсь секретом. Перед сваркой многожилы её нужно обязательно зафиксировать стяжкой чтоб не расползлась. И обязательно обрезать кончик скрутки, иначе придется долго греть чтоб всё проварить, оплавится изоляция. После сварки стяжку можно снять, если мешается.
    Резать многожилу лучше кабельными ножницами, кусачками хорошего результата не будет. Вообще любые провода лучше резать кабельными ножницами, но это для другой темы.
  4. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Я не думаю, что многожилу придётся варить при электрификации моего дома. Это у меня был своеобразный тест "смогу/не смогу", для опыта и выводов. На удивление, получилось! :)
    Но за советы спасибо!
    Когда дело дойдёт до реальной проводки, я всё буду делать не торопясь, скручивать жилы пассатижами, а не тисками и молотком как на тестовых образцах. Возможно, даже зашлифую концы перед сваркой. Я серьёзно.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это очень хорошая мысль.
    мне в свое время было не лень делать бандажные скрутки с пропаиванием. На 1 распайку уходило не менее 1.5 часов времени, зато получилось очень компактно.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть промышленного призводства ТС-700 для сварки провода. На сайте производителя есть видео, оборудование, процесс сварки, есть что посмотреть.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По моему разбирали его. Окромя обычного транса ни чего не нашли. И это за 7 косых?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Я так понимаю инвертор, вес 4 кг, для транса маловато, со шнурами 5.1 кг. Хавает 1.3 кВт. Делает ООО "Призма".ТС-700-2.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как раз таки для инвертора с максимальным током в 120 А - МНОГОВАТО. А вот для транса в 300-400 ВА - в самый раз.
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    можно поинтересоваться почему. У моего соседа дом построен в 1974 году. Вся медная проводка выполнена медью со скруткой и последующей пайкой в самодельной ванне с оловом. в качестве флюса он применял ортофосфорную кислоту. Ни одного отвалившегося провода или обгоревшего контакта или облезшей изоляции не выявлено по сей день. Лично я пробовал аналогично соединять провода но паял молотковым паяльником десяток соединений когда менял в доме люминий на медь. 4 года полет нормальный
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё лучше олово уже с канифолью внутри;)
  12. Sherif
    Sherif
    Sherif
    для паяльника точно, а как оно в ванночке будет? да и стоит оно не демократично
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Скрутку все равно лучше проканифолить перед непосредственно пропаиванием.
    А вот это не понял. Что значит "для паяльника точно"? паяльнику все равно что греть, канифоль в припое нужна вам.
    Про ванночку - никогда ей не пользовался. Да и перспектива зевнуть и вылить на себя ванночку припоя как-то не радует.
    Про цену тоже непонятно. 100г припоя вам хватит на 3 раза все пропаять и еще останется
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про ванночку тоже не понял:faq: нафига она нужна вообще?
    С этим согласен. Но как иначе? стоя на стремянке обвешанным баночками с разными спиртовыми растворами:aga: не очень хочется, а в руке ещё и горячий паяльник...
    Дорогой он, ;) если не брать сразу катушку на килограммы.
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    ну про ванночку я рассуждал исходя из скорости и в прошлом посте я говорил про соседа
    мне это так видится. Разводим все по дому, крепим провода, скручиваем все что нужно пропаять. Включаем в удлинитель паяльник с ванночкой и разогреваем олово. берем легкую табуреточку (при потолке до 2,7 м) и обходим все коробки, опаивая скрученные провода. При этом сначала кисточкой с флюсом мажем сразу все скрутки, торчащие из коробки, а потом одним заходом опаиваем все что торчит из коробки. Затраты времени на коробку порядка 1,5-2 минут. Никаких стремянок. И без лишних временных затрат.
