1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Для опрессовки ничего не надо скручивать.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вы попробуйте ;)
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Просто нет нужды паять алюминий, всё время медь паяю по роду своей работы.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @автоТУР, а Вы медь попробуйте с флюсом или с кислотой - почувствуете разницу!
    Можно даже почерневшую не зачищать! :super:
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В радиотехнике запрещено паять кислотой - возможны последствия. Если после промывки останутся следы кислоты, будет коррозия.
    Паял я с кислотой и с флюсом, но только медь. Правда сейчас встречается такая медь, что содержит только мизерную часть меди, а остальное - добавки.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в микроэлектронике?
    Вообще-то под любую кислоту есть соответствующие смывки и нейтрализаторы. :um:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @автоТУР, это к тому, что правильно выбранный флюс творит чудеса :) А так-то да, агрессивные флюсы (а флюс для пайки алюминия именно такой) надо смывать. Но ведь алюминий не часто приходится паять, можно и повозиться.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Тем не менее в радиотехнике не используют, да и радиотехнических заводов в России почти не осталось, к сожалению.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вредный совет. Глупо применять кислотный флюс там, где достаточно легкой зачистки и канифоли.
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    В магазине рекомендовали сварочный аппарат Сварог PRO ARC 160 (Z211S) для сварки скруток. Мотивировали тем, что у него есть режим аргонодуговой сварки (TIG), при котором напряжение 17 вольт. Судя по ветке (правда я ее не всю прочитал), народ варит провода обычными инверторами без этого режима. Что скажете?
    Еще вопрос: а как же варить скрутки в условиях частного деревянного дома - искры же и все такое!
    Еще видел продают специальные электродики такие (короткие трубочки). От них вроде искр меньше (судя по видео на ютьюбе), чем от угля от троллейбуса, или мне показалось?
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При сварке скруток угольными электродами искр практически нет, можно применить графитовые щетки от эл-двигателя. Видео можно посмотреть в рекламе ТС700-2, аппарат для этого.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще продают не специальные, а обычные такие паяльники. От них искр нет вообще. Я про объективные ощущения, а не с ютьюба.
  13. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Почитав эту тему, пришел к выводу, что не стоит тратить деньги на это чудо, если современные инверторы могут делать все это не хуже. А вес для меня роли не играет. А вот то, что в доме будет еще один инвертор (простенький BestWeld (без режима TIG) и Telwin полуавтомат у меня есть) - это хорошо.
    Да знаю я, у меня пока все скрутки на спайках. Припой, вроде как, разрушается со временем. Да и проводимость у него не супер. Или я не прав? Поправьте, если че.
    Хочется услышать про режим TIG у обычных инверторов за 10 - 12 т. р.
  14. Irbis2007
    Irbis2007
    Irbis2007
    Варил у себя скрутки Сварог ARC 205 (J96), от данной модели отличается в основном отсутствием форсажа (практически аналогичный) - TIG не использовал, варил ММА, искр нет, угольный электрод стоит в районе 20 рублей, варит хорошо (~ 1-2 сек), ток 30-40 А, плоскогубцы на скрутку и изоляция не плавиться.
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Согласен, предложил посмотреть сам процесс. Уже больше 25лет пользую для этого доработанное пускозарядное " электроника". Киноугли от проектора кинотеатра еще с 80гг.
