1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ничего с припоем со временем не делается. А проводимость, да, ниже, но учитывая малую толщину припоя и огромную площадь контакта, это не имеет значения.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это что с ним надо такое делать, чтобы он разрушился?
    Не проводимость, а удельная проводимость. С учетом огромного поперечного сечения всего припоя в пропаянной скрутке, его сопротивление, скорее всего, будет меньше чем сопротивление самих медных жил.
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    А про режим TIG никто ничего не расскажет? А то стою перед дилеммой: брать Сварог с режимом TIG или Fubag без режима TIG. Аппарат беру чисто под сварку скруток.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Steave-075, нафига такой головняк? Купите паяльник - и никаких проблем.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ага, я тоже хотел было написать: "Красивая пайка, но работать не будет!", но догадался, что скорее всего это стендовый вариант и провода никуда не идут, а коробка - экспонат.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В десятку! :) Это демо-фотка правильной пайки :hello:
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Tungsten, inhert gas - сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, как правило аргона. По русски так и будет - аргонодуговая сварка.
    Если нужно в хозяйстве, то штука неплохая. Для проводов не нужно однозначно.
    Вольфрамовые электроды легируют торием или лантаном, они являются слаборадиоактивными.
    Вообще по теме - рулят винтовые наконечники 3М.
    В Америке чуть менее чем все проводки на них, ничего не случается. По статистике пожарной службы небольшого городка, где я стажировался, вообще не зафиксировано случаев пожара обусловленных стационарной проводкой.
    То кто предпочитает хардкор - пайка, причем паяют газовой горелкой, тем же флюсом и припоем что и медные трубы, которые там популярны.
    Вроде бы есть какие то обжимные гильзы, но про них мало кто слышал.
    А про сварку и иные способы не слышал вообще никто.
    С учетом того что там напряжение низкое а токи большие, и энерговооруженность быта высокая - на типичный коттедж ввод 2х150 А, то есть 36 кВА на дом. Токи значит через соединения текут приличные, ничего не греется и не раскручивается.
    Только, надо брать аутентичные 3М - их водят некоторые годные дистрибьюторы. Как и изоленту, оригинальную от 3М.
    А вот клоны от ЕАК - говно, вообще не держатся на проводах.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ссылку для ознакомления с ОРИГИНАЛЬНОЙ продукцией в студию.
    Вы наверное хотели сказать IEK?
    Речь о том, чтобы варить угольным электродом (который предназначен для сварки скруток) в режиме TIG. Без газа, разумеется. Так утверждает продавец. И что типа это "ништяк" будет. Попробовать не на чем, вот и спрашиваю.
  10. Sherif
    Sherif
    Sherif
    тогда зачем брать аппарат с режимом TIG? В течении недельки попробую сварить медь инвертором с использование угольных щеток. Обязательно расскажу и выложу результаты. Но пока мне это видится излишним. Провода возгораются от нагрева в местах плохого контакта и наличия высокого переходного сопротивления. Т. е. на скрутках без пропайки. А при наличии только лишь пайки на скрутке и заполнении припоем всего пространства между проводниками не остается открытых участков для образования оксидной пленки. И соответственно нет мест появления высокого переходного сопротивления.
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Что то не понял я Вашего вопроса. Продавец в сварочном магазине утверждает, что удобнее всего варить скрутки угольным электродом (заводским в медной фальге) инвертором с режимом TIG. Якобы в режиме TIG напряжение маленькое (17 В), а ток такой же большой.
    С нетерпением жду. Купите заводской электрод для сварки медных скруток. Стоит 45-55 р.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    На свете много странного, может и будет работать, этакий лайфхак. У меня есть аппарат с режимом ТИГ, но увольте, пробовать не буду, ибо не нуждаюсь в сварке проводов. Точнее я не считаю нужным это делать, ставлю 3М, как сказал.
    Это электрод для строжки. Даже электроды такие есть но все равно не буду варить :) В режиме ТИГ на электроды подаются высокочастоные импульсы и дуга загорается без контакта (а горелкой и не коснешься металла), наверное в этом прикол.
    Совершенно верно, либо паять либо варить, а если и то и то, это уже паранойя.
    Но 3М все равно рулит.
    Купить можно у фирмы ЭТМ.
  13. Romson77
    Romson77
    Romson77
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть провод 4*16 бронированный, проложенный в земле. По ходу трассы два выхода, плюс выход в конце. На каждом выходе щиток и подключение 2-3 потребителей. Вопрос как правильной соединить (на чем смонтировать) основной провод, чтобы не было потерь для дальних пользователей (180 м)?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель. Медь, алюминий? Одно- или многопроволочный?
    Потери зависят не только от расстояния, но и от передаваемой мощности:
    https://allcalc.ru/node/635
    Как сделаны? Если петля, то зачистить не разрезая и пропустить через сжимы "орех" или 4 клеммы такого типа:
  15. Romson77
    Romson77
    Romson77
    Кабель медь, 4 на 16, одножильный. уже разрезан.
