1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Romson77
    Romson77
    Romson77
    А клемник нельзя подсоединить?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что есть "клеммник"?
    Можно хоть скрутку скрутить, если не важен результат. Но:
    и, очевидно, чтобы не сгорело...
  3. Romson77
    Romson77
    Romson77
    Такого плана штуки я и имел ввиду. Спасибо
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Минимаксе (Электрик) есть похожие, кажется НА называются, смотреть на месте...:aga:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Скрутку крутить не надо, а вот сделать бандаж и пропаять - то почему бы нет? Да, нетехнологично и несовременно - зато надежно.
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    , а вот сделать бандаж и пропаять - то почему бы нет? Да, нетехнологично и несовременно - зато надежно.[/QUOTE]
    Зачем же пятиться назад когда предложили выше вполне технологичный современный и надежный вариант клемм:hello:Закончились уже давно времена мощных паяльников:)]
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это если эти клеммы вы купите. В Москве это возможно, а вот не в Москве - не факт
    А клеммы действительно хорошие. Сколь магазинов в Хабаровске обсмотрел за последние лет десять - ни разу таких не видел. Были бы - купил бы себе парочку про запас.
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Здрасьти всем! Вопросик небольшой - можно ли ставить соединительную муфту на кабель аварийного освещения (винилка в броне, 5х50, FRLS, длина нитки около 900м.)? И если да, то есть ли какие-нибудь нюансы?
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Да просто муфту правильно сделать. Интересно, что это за здание, где столько кабеля нужно уложить?
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Производство. 4 нитки. Спасибо огромное за ответ!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Алексей1982, для освещения - WAGO, только именно они, а не всякие ТДМ, Экопласт и т. п. Розетки проще всего соединять шлейфом в подрозетниках. Если есть необходимость надежного соединения, то опрессовка ПК-16у, гильзами ГМЛ-П.
    Пару раз потренируетесь на обрезках и все будет нормально.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Спасибо. А для 3 и 4 жил 2,5 мм какая гильза идёт?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гильза должна быть набита так, что бы она держалась на проводах и не сваливалась.
    В гильзу 6 квадратов входит ровно 3 провода 2,5 кв. мм, но это ГОСТовский провод, если провод производителем похуже, то может и 4 войти.
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    если вообще нет желания покупать какой инструмент, то скрутка а поверх неё клеммная колодка.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык это, отвертку покупать придется. Hurerei.
