1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Обычные, пластиковые прозрачные? Продаются лентой (полосой)? Для них дополнительная изоляция нужна? А то везде их без изоляции в подрозетник суют.
    Надо дак надо, покупайте!
  2. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Если хотите брать аппарат именно под сварку скруток, то берите самый дешёвый, самый слабый и самый китайский инвертор. Под это нехитрое дело, как оказалось, подходит абсолютно любой сварочный аппарат. Лучше внимательнее отнеситесь к изготовлению держака для угольных электродов и зажима-пассатижей. Это важнее гораздо.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Аппарат не портит? Что за держак? Обычный не пойдёт?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Аппаратом может быть даже обычный сетевой трансформатор 220/12-36В, от 250 кВА. Без каких либо переделок. Достаточно подсоединить провода ПВ-3 10. К одному проводу подсоединяем старые пассатижи без ручек. Можно при помощи Нормовских хомутов. Ко второму каким то образом присоединяем угольный электрод. Поэтому муки выбора именно для сварки скруток - мудовые рыдания. Если кроме скруток не собираетесь ни чего варить - берите самый дешевый. (мне кажется, что я в этой теме это писал несколько раз или так оно и было)
  5. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    А тем, у кого есть уже ЛЮБОЙ сварочный аппарат, ничего нового покупать не надо. Единственные два условия:
    1) Аппарат должен быть более-менее мобильным, чтобы протащить его по всему дому/квартире, выполняя спайку.
    2) Нижний ампераж должен выставляться хотя бы в 40А (а лучше ещё меньше). Соответственно, какой-нибудь совсем самодельный транс, варящий только электродами 4 и 5 мм (может кто-то намотал себе, чтобы тепличку их рельсов сварить :)]), не подойдёт.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Инверторным получится?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да!
  8. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    Доброй ночи! Помогите решить вопрос! Переношу однофазную розетку плиты в другое место. Каким способом сделать хороший контакт.
    Кабель алюм 6 кв. мм, я буду соединять-удлинять медью 6 кв. мм.
    Я правильно понимаю, что алюм с медью нельзя между собой соединять/скручивать?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно, но только через стальную шайбу.
    Обычный болт с гайкой и три шайбы решат вопрос соединения одной жилы.
  10. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    Подскажите, т. е. всевозможные скрутки, соединения через винтовые клеммники? Запрещены для проводов алю-медь?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну не нравятся мне винтовые клемники на сечениях свыше 1,5 кв. мм. :no:
  12. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Они уже давно запрещены даже для одинаковых проводов.
    Смотря какие клемники, те которые беленькие полиэтиленовые вообще не применяют на сильноточных цепях.
  13. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
  14. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    6 квадратов в ваго?
    Ну фиг знает...
    Я бы через "орехи" сделал, но их неудобно будет спрятать...
    Может реально через болты с шайбочкой? Чем их заизолировать ?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Изолировать - изолентой. :)
    В стену РК с крышкой и в нее клеммный блок типа
    Контакты там стальные.
