1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изолентой. Слышали про такую?
  2. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    Такие нашел, нормуль?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну, если контакты стальные и рассчитаны на ваш макс ток - почему бы и нет? У вас вход алюм 6мм2, т. е. это медь 4мм2, след-но, ток 25А.
  4. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    Да, контакты сталь, винты сталь, прижимник электротехническая латунь.
    Еще вопрос, ничего страшного, если буду использовать для удлинения медь 6мм2?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Страшного то ничего нет, но как вы такое сечение присоедините к планируемой вами розетке? :aga:
    зы. хотя, если розетка силовая, то все ок.
  6. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    А что смущает? На этой же розетке был кабель 6мм2 только алюм.
    Просто провод такой имеется нужной длины, а тратиться на 4 мм не хочется.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уточняю на всякий случай, поскольку частенько все старое/плохое выкидывают, а покупают новое/красивое, но чуточку иное.
  8. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Такие замуровывать насмерть нельзя.
  9. vladimir342
    vladimir342
    vladimir342
    Почему?
  10. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    @vladimir342, а заменить весь провод, от автомата до розетки, не вариант, кстати?
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Есть полуавтомат, но нет баллона с углекислотой. Интересен результат, получится ли качественно сварить без газа?
  12. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Полуавтоматом вряд ли получится варить провода. Куда вы там уголёк прикрепить хотите?
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    хз, проволока то медная. В инете видел видео как полуавтоматом сваривают медь и железо.
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Привет всем. Проволока в полуавтомате обмедненная, а не медная. Попробуй подачу проволоки отключить, на конце приспособь угольный электрод можно из батарейки взять, углекислота ненужна.
    У меня вопрос к бывалым электрикам. Почему вместо скруток не используют гребенки которые для нуля мне 6 проводов надо соединить я боюсь скрутка будет не надежная и паять этот веник сложно.
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Это я так, для общего развития про полуавтомат, инвертор тоже есть.
