1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильно боитесь.
    А. Большие по размеру.
    Б. Не изолированные.
    Примените сварку. У вас же она есть?
  2. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Сварка есть, я ей не пробовал. Намотал транс от микроволновки, им пробовал, что-то не очень получается, то-ли делаю что-то не так, то-ли в проволоке какой-то сплав добавлен, да и 6 проводов скрутка и сварка будет не маленькая.
  3. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Ну так несколькими страницами выше я писал про инверторы и трансы. А потом меня ещё красным по белому цитировали тут же.
  4. puchuu
    puchuu
    puchuu
    Minsk, Belarus
    А Вы знаете, что делать если по какой-то причине не хватает длины провода? (сознательно сломали, случайно заломали и тд) Вы не сможете удлинить сантиметр провода, торчащего из стены, с помощью любых клемм, пайки, скрутки со сваркой, скруткой с сизом. Вам просто не хватит длины. Что делать? Долбить стену? Нет. Берется гильза + ПВ3 и удлиняется. Так что без гильз не обойтись в любом случае.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Без гильз не обойтись в конкретном данном случае.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Использовал такое соединение для проходных розеток. Особенно удобно на группе розеток.
    Плюсы:
    1. хороший контакт на самой клемме, так как получается вилочка, а не один штырек,
    2. если нагружена крайняя розетка, то место контакта других розеток не нагружено.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Посоветуйте как (чем) опрессовать гильзу на многожильном проводе сечением 16? Ради нескольких проводов покупать инструмент не хочется.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Многопроволочный, типа ПВ-3 (ПУГВ) ?
    Тссс. ;)
    Плоскогубцами (пассатижами), только аккуратно. ;)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подбирайте наиболее плотно садящуюся гильзу на жилу кабеля. Максимально плотно. :)
    Опрессовать можно и тупым керном. Типа опрессовка точкой. Конечно это не совсем правильно.
    Можно у кого-то попросить инструмент на время, пригласить опрессовать.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Боюсь, что для опрессовки плоскогубцами 16 гильзы нужно быть шварцем.
    Думаю тупое зубило тоже подйдет?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень. Как им опрессововать (хотя это не совсем опрессовка)?- вдоль или поперек? Можно небольшой тупой бородок использовать- он меньшего размера. Впрочем конечно что только и как не делали- и молотком плющили и в тисках. :(
    Идеально- сохранить цилиндрическую форму гильзы, пучка жилок и опрессовать с нужным давлением- не повредив жилки и стенки гильзы- то есть не передавить их черезмерно.
    Возможно у вас в округе найдется товарищ с подходящим инструментом.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ГМЛ прессовать собрались ?
    Так бы и написали, а то додумывать за Вас приходиться какой провод, какие гильзы.
    Не пойдет. :no:
    Лучше в тисках и потом 2-3 точки тупым керном, как советовал @Джипер.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не знаю, что такое ГМЛ, мне надо опрессовать провод от заземлителя до щитка, провод ПВ-3 16 мм2. Гильза обычная медная луженая с кольцом под болт.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Turkish945, Вы не поверите ...
    ГМЛ - гильза медная луженая
    А то, что Вы называете
    называется ТМЛ
  15. suoma
    suoma
    suoma
    Доброго дня !
    Попробовал разобраться в вопросе, пошерстил интернет - вопросов еще больше появилось, пишут кто в лес, кто по дрова...:)
    Может кто то найдет время ответить на мои вопросы, а именно -
    1. Как правильно гильзовать моножилы при двух и более концах с предварительной скруткой или без ? :faq: В интернете нашел картинку, типа как правильно, но что не проникся...:no:
    Еще схематическое изображение как нужно в гильзу монопровод заводить, прокомментируйте пож. касаемо двухсторонней опрессовки, есть ли в том сермяжная правда, что два конца обрезаны, а один выпущен почти на всю длину гильзы ? opressovka-soedinenii.jpg
