1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без, так как перекрученные жилы перекусят друг друга при опресовке.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно есть. Это сделано для более плотного заполнения гильзы жилами кабеля, равномерного заполнения и обжатия.
    Изображения выполнены очень схематично.
  3. suoma
    suoma
    suoma
    Почему бы для более плотного и равномерного заполнения гильзы все концы не выпустить на длину гильзы ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда увеличится диаметр гильзы, соответственно размер после изоляции. Если обратите внимание на изображения- там все соединения близки к соединяемым кабелям по диаметру.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер!
    А как соединить однопроволочную и многопооволочную жилы?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Nikona, хоть бы сечения жил указали.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не думал, что это принципиальный момент - многопроволочная от привода роллеты сечения не знаю, на вид не более 0,75, однопроволочная 1,5 квадрата.
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Пайкой + термоусадка... не думаю что у вас пару десятков роллет.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ваго 224 или 222.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть по вашему без разницы, соединять можно одним и тем же кабели и на 120 квадрат и на 1,5?
  11. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Обижать можно наконечником и через винтовой клеммник, пайкой или как писали выше ваго с флажками.
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    На медни попалась на глаза такая весчььь. На WAGO (с оранжевыми рычажками, на 3 провода) подключено: Какой-то гибкий провод типа ПВС 6мм, провод от электроплиты (2 индукционные и 2 стеклокерамики) и провод от духовки. :flag: Хозяйка говорила, что максимум использовала одновременно 3 комфорки и духовку. Подключало тело из сервис-центра. Но, блин, Wago как новенький. Срок работы 4 года. (ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! :no:)
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значит часть проволочек пооткусывали, ибо в 222-е даже честная четверка ПВС еле лезет.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Почему не надо? Держит ведь, ПВС наверное 4 мм, 32А, 6 кВт. 222 WAGO - тоже, все соответствует.
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Забудьте 222-ю серию! Вывели их. 221-я рулит. Компактней размер, сечение до 4 мм. У 222-ой до 2,5 мм было.
