1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Nikandobvan, по поводу подключения варочной панели и духовки на форуме сломали не одно копьё и нарисовали кучу картин почти маслом. :victory: ПВС 4 мм на 32А, 6 кВт на варочную и духовку в один прекрасный момент может быть маловато...(Варочная макс. мощность 8 кВт, духовка при включении гриля 2,4 кВт. У кого-то больше, у кого-то меньше. По мне, вообще 4 подключать на 32А,:ogo: особенно С, как-то не камильфо. :no: Я за безопасный ..:love:... подключение.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Речь идет про 4 года назад, а тогда 221 не было.
    Провод уже проложен, и вряд ли его будут менять. 6 или 10 конечно лучше, но как присоединить его к потребителю без доп. затрат?
  3. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Коробка с клеммником (Коробка клеммная 102х100х37 IP44 40А (KLK-5S) и делов то, вот такие ставил и все Ок.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Коробка - это хорошо, только клеммников горелых я много менял, очень много, а ваг всего 3, и то на алюминии.
  5. neomatrix
    neomatrix
    neomatrix
    Там контактные клеммы по надежнее будут чем обычные ЗВИ, да и ваго на такую нагрузку как то очково ставить, если особенно это от глаз скрыто, можно сказать это мина замедленного действия, как и ПВС проложенный и замазанный в штробе!
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Делится жила на 2 части, 2 НШВИ и в две клеммы.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    вопрос по теме:
    Посоветуйте пожалуйста по способу оконцевания СИП 16кв.мм.
    На мой взгляд лучше было бы зажать в гильзы, но у меня нет пресс-клещей,
    покупать для 10 гильз неоправданно.
    зато есть п/авт сварка, можно в среде аргона приварить гильзу,
    ещё есть навыки в пайке (правда не алюминия), активный флюс можно купить и попробовать запаять.
    Вопрос: скажите пожалуйста что было бы целесообразно применить для оконцевания пайку или сварку?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы написать для чего вы это делаете.
    Можно поискать, пригласить, человека с ними или взять у кого-то попользоваться.
    Возможно и даже с нашего форума- если укажите ваш город.
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Оконцевать надо, т. к. провода СИПа надо присоединить к медной шине заземления (есть концевики-гильзы для алюминия с переходом на медную клемму) и хочу оконцевать фазные провода для ввода в автомат, т. к. многожильный провод в автомате зажимать не надёжно получится на мой взгляд... буду неспокойно спать от этого...
    г. Подольск-Москва
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зажать СИП в АВ, через сутки протянуть и забыть. Лет за 5 не видел оконцованного сипа в АВ, хотя по объектам катаюсь не мало.
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    а к медной шине как?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла "наконечник со срывными болтами"
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    такое не хочу... думаю, что пайка или сварка будут надежнее.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю если взять как проставку нержавеющую шайбу и это все хорошенько скрутить болтом не ниже М6 - все будет хорошо.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Либо специально предназначенную для этого алюмомедную, либо - оцинковку. Нержавейку не надо.
