1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Moncheg
    Moncheg
    Moncheg
    Санкт-Петербург, Шлиссельбург
    Когда работал на заводе на севере, не всегда были в наличии специальные наконечники для кабеля, поэтому мы так делали: брали подходящую трубу. плющили половину в тисках, сверлили отверстие под болт и закругляли на наждаке. Потом по месту заводили в получившийся наконечник кабель, вставляли наконечник в приспособу, более всего напоминающую расческу :) с выемками под все основные диаметры наконечников и фиксировали кабель в наконечнике с помощью молотка и специально обточенного зубила с закругленным концом. В наконечнике со стороны заведенного кабеля получались две выемки под углом 45 градусов к оси наконечника. Извините, если баян.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Moncheg, На меди или на алюминии делалось? На меди сам лично так делал. На алюминии не рискну.
  3. Moncheg
    Moncheg
    Moncheg
    И на меди и на алюминии. На алюминии хорошо помню оконцевание больших кабелей заводскими гильзами с толстой стенкой (миллиметра 2-3), главное, чтобы жилы заполняли весь диаметр гильзы. Если кабель свободно себя чувствует в гильзе, подпихивали туда еще жил от этого же кабеля до упора.
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Всё больше склоняюсь к клещам. :) ...навязчивая идея отступает. :)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так это сильно меняет дело. А я ж грешным делом думал, что и наконечник сделать самому и запрессовать по полуколхозному.
    В любой сетевой, почти на любом более менее крупном промышленном предприятии у электриков есть пресс. Заехали, посадили в машину, он вам опрессовал, дали на поллитру и всех делов. Если добавите на вторую, он вам своей горелкой термоусадки поставит.
  6. Moncheg
    Moncheg
    Moncheg
    Так заводские не всегда были в наличии:), приходилось немного рукожопить.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну с медью то понятно. Медь такое прощает. Меня насчет алюминия беспокоило. Неужто сами тоже наконечники делали. Но нет - успокоили.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Имейте ввиду, что пайка, такая пайка, без фиксации и бандажа, ПУЭ, мягко говоря, не рекомендуется! Если, всё же, лудите специальным припоем (цинк, олово, алюминий в соответствующей пропорции!) с температурой плавления порядка 450 градусов Цельсия, который имеет, к тому же, пониженную, по сравнению с алюминием, скорость окисления. А затем уж, лучше сразу, заливайте ПОС-40. Если гильза или наконечник, возьмете алюминиевый, то и его, изнутри, предварительно облудите, по технологии а. с., вывернутой наизнанку!
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Клещи нашел. Скажите, а полость наконечника вроде смазывать надо? И вроде как графитовой смазкой? Так?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну вот! :)
    Желательно, но не обязательно.
    Нет, кварце-вазелиновой.
  11. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Уважаемые! Признаюсь честно, прочитал 2 страницы в начале и 2 страницы в конце.
    Всё замечательно.
    Таки чем мы соединяем провода? СИЗы или ВАГИ?
    Я вам спасибо скажу, если ответ будет в нескольких внятных словах.
    Удачи!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот самые внятные слова:
    ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ И ТЕМ И ДРУГИМ
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    СИЗы требуют подбора типоразмера в соответствии с количеством и сечением соединяемых жил. Соответственно - некоторого навыка.
    ВАГО - проще некуда. И, в общем-то, неплохо работают при пряморуком монтаже и обеспечении доступа к соединениям.
    Но если хотите настоящей надежности - используйте олдскульные способы соединения :)
  14. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    Здравствуйте Все. В теме уже возникал вопрос об оконцовывании проводов для подключения к автомату, но внятного ответа так и не было. По моему мнению с одножильными проводами можно ничего не делать если их один или два, но что делать если три (или более).
    По всем законам (физики, подлости..) хорошо зажатыми окажутся только два.
    Как в данном случае поступают Гуру?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не допускать такой ситуации.
