1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю если их в ГМЛ и под пресс - хоть десяток, вот только при переделке :faq:.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В одну клемму АВ не более 2-х проводов (одинакового сечения), иначе получите
    Ну, а если действительно нужно подключить 3 и более проводов к одной клемме АВ, то наборные клеммы в помощь, ;)можно использовать и распред. блоки или кросс-модули, но это уже перебор. :aga:
    Многое зависит от сечения проводов. :)
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    СИП 16 и алюминиевые толстые гильзы
    Гидравлическими пресс-клещами обжато, и чуть обработано напильником небольших неровностей между местами обжимов. В автомат нормально все залезло.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой монтажник из сетей будет напильником обрабатывать эти гильзы и таскать с собой пресс?
    Это вариант "для себя" любимого.
    Лет 10 сип зажат в АВ в моем доме - все нормально, не горит.
  5. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Есть ли ограничения по количеству проводов на одной пропаянной скрутке? У меня в распред. коробке хотят встретиться 5 проводов.
    Подозреваю, что паять 5 шт проводов 2,5 мм будет сложно.
    Или купить пресс-клещи?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Попозже, вечером, фотку сделать?
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Верю. :flag:
    Просто мой паяльник 40 Вт.
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Таким не пропаяете. Надо 100-150 Вт.
  9. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Завтра куплю на 100Вт.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Может даже выгодней на 150 Вт.
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Нету, есть 200Вт "топорик" за 1500 руб - думаю, перебор.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если 100 Вт, то с толстым жалом, чтобы не остывал при пайке. И может придется в несколько заходов.
    Лудил 6 кв мм паяльником 80 Вт, слабоват. Поэтому если покупать, то 150 Вт. Про 200 Вт топорик не скажу, не пробовал. Как-то брал 400 Вт топорик - не понравилось. Такое впечатление, что он не шибко хотел греться.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поздно, уже сделал :) Пока шел домой, подумал, что пять жил в скрутку будут укладываться не очень красиво. Поэтому решил спаять семь ;) Итак:
    Eins:
    Zwei:
    Drei:
    Немного пояснений по третьей фотке. У основания скрутки был теплоотвод (хирургический зажим), поэтому ближе к основанию прогревать скрутку было труднее. Это можно заметить по не очень хорошей поверхности припоя (в красном овале). Тем не менее, припой протек между жилами почти до самой изоляции (в синем овале, поблескивает белым между жилами). А теплоотвод сделал свое дело и изоляция не поплыла. Кстати, я не понимаю зачем народ скручивает изолированные участки жил в бараний рог. Как видно на фотографиях, делать это совсем не обязательно.
    Паяльник - ЭПСН-100, хоть и современного производства, но с советских времен не претерпевший никаких конструктивных изменений. Флюс - СКФ. Припой - ПОС-61. Припой, похоже, крайний раз попался китайский; не блестит.
    И вот еще весьма важная фотка торца скрутки:
    На торцах нескольких жил остались капельки канифоли. Это говорит о том, что в торец жалом паяльника я не тыкал. Тем не менее, отчетливо видно что вся сердцевина пропиталась припоем. Капиллярный эффект, господа :hello:
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чтобы сварить, достаточно шестидесяти трёх ваттного трансформатора ОСМ-1 220/42 (36) Вольт, а чтобы варить не переставая, но с естественными перерывами, 250-400 Вт за глаза! По времени - секундное дело! Да и собрать такой "сварочный аппарат" займёт не более часа! И с торцом было бы всё в порядка!
    Пайка ПУЭ не рекомендуется, а такая, скелетная, вообще запрещена (без бандажа или иного механического крепления), да и ПОС-61 не для этого!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подтверждаю. Один раз от заезда в гараж до выезда с готовым изделием, причем, в почти заводском корпусе, ушло 40 минут. Правда, и ПВ-3-16 в нужном количестве валялось и трансформатор. А уж как корпус сделал - отдельная песТня
