1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я потому и пропагандирую пайку, что для "домашних мастеров" (тм) это самый простой способ обеспечить надежное соединение без использования спецоборудования (трансформатор) или специнструмента (клещи). Паяльник найдется у каждой хорошей хозяйки :)
    Проработает вплоть до сноса дома.
    Это рядовая пайка, сделанная на ходу для демонстрации возможности пайки семи жил по 2,5 квадрата обычным 100-ваттником. Цвета разные? Распустил два куска кабеля, седьмая жила валялась в обрезках. На физику процесса не влияет.
  2. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Весь день паял три скрутки, получилось позорище какое-то. IMG_20160313_155516.jpg Припой плохо держится... Пробовал с канифолью, аспирином и ЛТИ, припой ПОС-61. Паяльник 100 Вт. Видимо, не умею...
    Хочу все же зажать в гильзу большую скрутку, как лучше - обрезать пайку или лучше вместе с пайкой?
  3. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Nemetzelectro, как считаете - при скрутке - мне рекомендовали в скрутку затягивать (закручивать) проводник с изоляцией? якобы - больше надежности, т. к. место возможного надреза жилы при зачистке изоляции будет жестко зафиксировано, и при укладке скрутки - изгибы будут идти по проводу в изоляции.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Эстетики никакой, но работоспособно ;) А на первой фотке такое ощущение, что у Вас паяльник был перегрет. Флюс шипел и брызгал?
    Пайку однозначно отрезать.
    Да пожалуйста, можно и так. Я вот почему говорил, что незачем крутить участки проводов в изоляции:
    На форуме один участник критиковал пайку. Выяснилось, что он крутил скрутки "до ус@ру" и в результате обломил жилу у основания. Не заметил, пропаял. Та жила, естественно, через какое-то время подгорела. Ага, пайка виновата! Если бы этот чудак не крутил участки с изоляцией, отломившаяся жила сразу бы выпала.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Serpe, если Вы начинаете что-то новое, то лучше сначала опробовать технологию в комфортных условиях, ибо поза при работе имеет значение.
    С флюсом ЛТИ 120 паяется нормально.
    Такое впечатление, что паяли не прогрев как следует. Три проводка паяльник 100 Вт должен прогревать нормально. Ещё надо не забывать перед пайкой зачистить провод до блеска.
    Я бы не лез в следующую технологию, т. к. там без навыка ещё хуже может получиться. Снял бы излишки припоя паяльником, зачистил, флюс, пропаял и был бы порядок.
    Что касается упоминания МЭИ и отрицание пайки, то именно в МЭИ меня и научили паять ещё в те времена, когда турбины электростанций не топились в Енисее от безисходности.
    Что касается сварки, то в пожарном отношении любителю лучше эту технологию не осваивать. Был такой конфуз на праздновании годовщины Октября: сварщики варили пожарную сигнализацию и устроили дымовуху на пол Москвы...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Serpe, действительно, у Вас запас проводов в коробке еще ого-го какой. Возьмите куски жил, расположитесь на столе и потренируйтесь.
    1. Зачистите жилы от изоляции. Если медь темная, пройдитесь мелкой наждачкой.
    2. Сделайте скрутку.
    3. Подровняйте бокорезами торец скрутки. Лучше, конечно, кабелерез, но вряд ли он есть у Вас.
    4. Выше Вы упоминали о флюсе ЛТИ. Для начинающего пайщика это просто находка. Нанесите флюс на скрутку кисточкой, обильно. Излишки соберите с торца скрутки, наклонив его вниз.
    5. Жало паяльника должно быть равномерно облужено, без окалины. Если это не так - напишите, объясню, как это сделать.
    6. Закрепите скрутку каким-нибудь способом, чтобы левая рука была свободна.
    7. Возьмите на жало немного припоя и прислоните его к концу скрутки. Как только увидите, что скрутка под жалом прогрелась и припой перетек на медь, начинайте подавать под жало припой из прутка. Наблюдайте за тем, как припой будет всасываться в скрутку, распространяясь от конца к основанию. Затем подайте еще немного припоя и пройдите жалом сверху скрутки от конца к основанию, а затем снизу от основания к концу, собирая на жало излишек припоя.
    Как-то так...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это то, что нужно.
  8. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Я макал в канифоль и потом облуживал равномерно припоем. Потом он перестал держаться почему-то на жале, скатывается.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Однозначно перегрев
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну перегрев же. 100-ваттник для пайки четырех жил нужно "кочегарить" процентов на 60...70. Если нечем регулировать, выключайте паяльник, не дожидаясь максимального нагрева.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или выдвиньте жало из паяльника
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Может, 40 ваттным попробовать? Или мало? Наверное, он не прогреет скрутку.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Должно хватить.
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Из личного опыта, на правах домохозяйки. ;)
    Скрутку делаю используя пару плоскогубцев, одними зажимая провода у основания, а другими скручивая. Получается равномерно и красиво.
    При пайке использую проволоку из припоя с канифолью внутри. Накручиваю ее на скрутку и пропаиваю. Тоже аккуратно получается. Припой расплавляется и не перегреваясь растекается в скрутке.
    В кухонной зоне требовалось раздать электричество из подходящего пятижильного кабеля 6 мм. Использовал пружинные проходные клеммы - ST 6 - 3031487, Phoenix Contact.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я паять не буду. Раз @АСЗюзин1950, не советует, так тому и быть. Понять его порою сложно, но все же можно. Да и Костя Иванов за сварку.
    Так что, купил себе, на время монтажа, аппарат для сварки скруток. В деле еще не пробовал его, через недельку-другую приступлю. Потом может продам за ненадобностью.
