1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Иванов Костя, я считаю скрутку перед опрессовкой как минимум лишней операцией, а по некоторым данным, ведущей к переламыванию жилы в месте опрессовки.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот что-то проясняется.
    Лишняя операция - возможно. Но ведь она улучшает качество контакта? Так почему не применить скрутку, уменьшив длину гильзы? Я считаю это лучше, чем длинная гильза. Во-первых, соединение становится более ремонтопригодным, во-вторых, такое соединение можно выполнить при бескоробочном монтаже.
    Не знаю, проводились ли лабораторные испытания, но в ГОСТ, рассмотренном выше, такой вариант присутствует и описан.
    Переламывание жилы... с тем же успехом передавить жилу можно и при прямом расположении проволок. Но не думаю, что такой вариант имеет место быть. Без конкретных доказательств и проверок - это всего лишь домыслы. Одна из интернетовских баек, которые кочуют из форума в форум.
    Наверно этот момент нет смысла обсуждать. Ну разве что для поддержания беседы.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне лично это сомнительно. Во всяком случае, так же бездоказательно, как и про переламывание жилы.
    Достаточно оствить запас провода. Что, кстати, и предусматривается в НТД.
    Тут не спорю. КВТ, кстати, начали выпускать укороченные гильзы. Да и в пору моей юности были ГАО как раз такой длины, чтобы можно было сделать одно обжатие.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Иванов Костя, не хочу влезать в спор, но хоть @GBS electrik и недолюбливает документы от Росэлектромонтажа, все же приведу цитату из инструкции И 1.09-10:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да проблема именно в шлифе... кручу в руке обжатую скрутку и пока не понимаю как ее вскрыть таким образом, чтобы не размазать металл.
    Эта цитата полностью повторяет текст из ГОСТ (см. предыдущую страницу). А может ГОСТ повторяет эту инструкцию...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Болгаркой, далее - бархатным напильником, мелкой наждачкой, затем - нулевкой и пастой ГОИ. После этого - травление шлифа кислотой, промывка и - под мелкоскоп.
    (с) Учебник металловедения для машиностроительных специальностей.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как это сомнительно? Ведь очевидно, что скрученные провода имеют дополнительные точки соприкосновения. Причем обязательно имеют. А прямые проволоки могут и не иметь доп. точек соприкосновения.
    Да, оставить достаточный запас проводов можно. И при этом применить гильзы 3 см. Но и коробки нужны соответствующие.
    Впервые короткую гильзу с одним прожимом встретил, когда менял проводку в квартире 30-ти летнего дома. Причем было очевидно, что это было сделано именно в те года.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробуем долгими ночными сменами. Одна беда. Опрессовку не применяю за отсутствием пресса. О как.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А может проще сразу сделать правильный обжим гильзы без всяких скруток? :faq:
    И не нужно заниматься слесарными/химическими/оптическими/ненужными работами. ;)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так вишь, народ говорит, что со скруткой лучше. Мнения разделились. Для того и требуются
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Они ИМХО и не нужны. Обжим даже одной точкой уже достаточно надежное и допустимое по переходному сопротивлению соединение.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Соляная. Костя, я от машки уже давно отошел, могу не помнить.
    За отсутствием мелкоскопа так и поступаю :)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так, для расширения кругозора! Я, ради интереса, измерил переходное сопротивление контактного соединения, разного. Полная шкала стрелочного прибора получилась 0,3 микро Ома!
    Результат, по памяти, свежая скрутка = ваго, скрутка по сравнению со сваркой - пять порядков!
    Ток "загонял" 10 А, измерял микровольтметром со шкалой 3 мкВ.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Говорить можно все что угодно, но скрученные провода при обжиме гильзой на 99,999% будут подламываться. :(
    ИМХО
    Я не сторонник лишней бессмысленной работы. :no:
    Свое ИМХО изложил выше.
    В правильном обжиме нет места скрутке. :no:
    И уж наверное совсем будет правильно обжимать 6-гранной матрицей. ;)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Жаль, пайку не испытали.
