1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Гильзы, как я понимаю, под определённый коэффициент заполнения. Обжимной инструмент - под них! Ни пережать, не ни дожать - не даст!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот смотрю на желтые провода... ведь тоже проволоку передавило.
    И вряд ли передавливание в скрутке будет сильнее, чем передавливание при прямых проволоках. Ведь главным фактором остается остаточное пространство внутри гильзы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодите... разве площадь контакта в скрутке равна площади контакта в Ваго? Это ведь и от длины скрутки зависит, и от пружинных усилий в Ваго...
    Ну а сварка - единственный вид соединения, где понятия "контакт" нет по определению...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Щас вброс сделаю :)
    Точка - для многопроволоки (нескольких моножил). Гексагонал - для одной моножилы.
    С чего Вы взяли?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Где-то валяются эти заготовки (иногда попадаются), отпайки были в разных местах и разных соединениях. Там и пайка была. Полученные результаты привели меня к заключению, что делать надо, как в первом сообщении данной темы!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чисто визуальное наблюдение. Просто гильза на желтых проводах сфоткана под другим ракурсом. Не замеряли микрометром насколько изменился диаметр в точке?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже не представляю, как это сделать. Вы про расстояние от дна точки до противоположной наружной стенки гильзы?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Короче! Торец гильзы заварить, а гильзу пропаять и в ваго засунуть!
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да какой тут вброс. :no: :faq:
    На мой взгляд все гораздо проще. :)
    Чем больше мы приближаемся к внутреннему сечению гильзы (добиваем "лишними" проводами), тем больше площадь контакта, соответственно из существующего набора матриц 6-гранная будет максимально приближена к кругу. ;)
    В таком случае идеальной будет матрица с круговым обжимом (кольцом), но насколько знаю таковых не выпускают.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но не забывайте про зазоры между несколькими однопроволочными жилами. В случае опрессовки точкой жилы деформируются и зазоры заполняются текущим металлом. Если такое соединение прессовать шестигранником, расхода матриц может не хватить и останется слабина.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, или просто подламываются. :(
    Со скруткой и последующим обжимом будет то же самое.
    Это как? :faq:
    Размер матрицы подбирается под гильзу, и никакой слабины там не будет. :no:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это в случае опрессовки скрутки. Я против такого решения.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Я тоже категорически против.
    Но такой эффект можно получить не только при опрессовке скрутки, при обжиме "точкой" можно просто продавить любую из жил в гильзе.
    ИМХО.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не думаю. Если жилы будут параллельны, то при "перепрессовке" произойдет уменьшение сечения жил на длине опрессовки, но не разрушение. Учитывая практически нулевое переходное сопротивление, небольшую длину такого участка и хороший теплоотвод по жилам, это будет некритично.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, про него. В ГОСТе вроде измеряют не внутри, а снаружи. Потом учитывают толщину стенки гильзы. Правда, не представляю что можно из этого извлечь...
