1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А это когда скрутку не прогревая макнули быстро.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда припоем сверху облудили, а не проследили, чтобы внутрь припой проник.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Картинка из гугла по запросу "пайка проводов тигель":
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @Nemetzelectro, @Nemetzelectro,
    Поздновато влез в тему, но на мой взгляд интересно было бы сделать не поперечный срез обжатой гильзы с неизбежным размазыванием меди по зазорам, а «распустить» ее вдоль, не повреждая проволоки (например, с помощью миниатюрного DREMEL). Достать оттуда проволоки, а там – замеряй что хочешь. Причем проделать это как на обжатой скрутке, так и с обжатыми прямыми проволоками. Было бы очень наглядно.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    всё равно, не получится...
    лучше всего сделать рентгеновский снимок соединения;) вот на нём будет видно всё, без какого-либо искажения... но это для перфекционистов...:)]
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, при финишной шлифовке края не будут тянуться в зазоры. А травление для того и нужно, чтобы очистить зазоры от продуктов шлифовки.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот, натырил с форума, спасибо уважаемому Камикадзе:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И еще один образец, оттуда же:
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Такое ощущение, что напильником шлифанули.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Во втором примере почти зеркальный шлиф. Да, глубокие риски не выведены, но они погоды не сделали.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Осуществить могу, и турбинка есть :). Короче, вечером сделаю. ;)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это чем жали? ПК16?
    ПК16 и гильзы ГОСТ довольно сильно деформируют и утоньшают жилы, но при этом пятно контакта получается около 5 мм. Вскрывал несколько штук гильз с заполнением 4 х 2,5 мм. кв.
    Шлиф не удалось сделать - нет кислоты. Разрезал Дремелом, шлифанул разными наждачками - а кислоты не оказалось, плюнул, все выкинул.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В источнике нет информации о марке клещей. Но на ПК-16 непохоже.
    Эх, раньше бы сказали! :) Тем не менее, что сделано, то сделано.
    Приготовлены два образца для опрессовки:
    В случае с прямыми жилами это были 3х2,5 и добивка полторашкой (на фото она отогнута вверх). В случае со скруткой - тоже 3х2,5, но, по понятной причине, добивка не понадобилась. Более того, скрутку пришлось буквально ввинчивать пассатижами в гильзу.
    Прессуем:
    Пока резал гильзы, вспомнил, что медь отлично проводит не только электричество, но и тепло. Горячо! :) Зато удалось не затронуть жилы; прорезал канавку до тонкой фольги, а затем развернул гильзы двумя утконосами.
    Итак, прямые жилы, вверху - полторашка:
    Видно занижение сечения. Больше всего досталось полторашке и нижней жиле. Вместе с тем видно, что пятно контакта весьма велико и занижение сечения некритично.
    А вот скрутка:
    Занижение сечения ничуть не больше, чем в случае с прямыми жилами. А уж о том, чтобы перерубить жилу нет и речи.
    Выводы такие:
    1. Скрутка не несет угрозы перерубания жил.
    2. А зачем нужна скрутка? Лишние телодвижения, не более того :)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На мой взгляд занижение сечения в месте обжима - это совсем не страшно, т. к посмотрите на площадь контакта - она просто огромна по сравнению с сечением проводника и по сути если даже будет "перекус" по серединеобжима, то до него уже пятно в 2-3 раза больше сечения. В общем тесты уже все показали - сварка, пайка и гильзы - есть гуд.
