1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @novor113, согласен с Вами. Но тут спор был о том, есть ли смысл делать скрутку перед опрессовкой и не приведет ли это к перерубанию жил (ы). Потому и эксперимент :)
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можно делать скрутку в процессе опрессовки (после первого обжима). Результат будет ещё лучше.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы предлагаете жать дальнюю точку, затем крутить гильзу, делая скрутку, и уже потом жать вторую (третью) точку?
    А чем результат-то будет лучше, если даже на параллельных жилах результат - более чем?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет. Я жму ближнюю. Затем сделав несколько оборотов свободных концов добиваюсь более полного заполнения гильзы, после чего жму ещё в 2-3 местах ниже по гильзе.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем?
    Есть же разумный предел. тесты опрессовки одной точкой показали надежность соединения в 100%, вы хотите еще добавить и получить 150%. Тогда лучше как писал ув. Зюзин - еще это все спаять, концы проварить и в вагу засунуть. Одни крутят, потом жмут, другие жмут, потом крутят, а учебник говорит - просто тупо жмите и мозги не взрывайте.
    Зачем изобретать велосипед снова?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Василий, предлагаю остановиться на приемлемых результатах опрессовки (судя по фото), полученных @Nemetzelectro и не заморачиваться другими способами. Все равно надо понимать, что опрессовка гильзами ГМЛ (КВТ) менее 7 проволок все равно будет самодеятельностью, так как эти гильзы рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости, а для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы еще выложить (в этот же пост) инструмент которым работали - для полноты картины. :)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обычные ПК-16, штоковские :)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ваго-222, не?
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Можно и ваго, вопрос только зачем? Все нормально то гильзы накинули и под пресс, или пайка сварка. К тому же нулевых и земли бывает много в точке встречается.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот как то у меня получилось так, что когда я гильзу накинул - тестер отлично все звонил, без скрутки, ваго и т. д. Контакта гильзы с проводами без точки хватает за глаза, т. к когда плотно гильзу набиваешь и натягиваешь ее ближе к изоляции, то хош не хош, а касание проводов будет.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Можно тестером, но думаю что прогон под сетевым был бы корректней. В этом случае сопли могут и сыграть.
    Прошу меня специалистам простить, но не представляю что осядет у человека в голове заглянувшего сюда в поисках ответа на уже сокральный вопрос - как соединить провода? Он наверно и ваго купит только для того что бы схему проверить.
    Между тем: Паяльник, припой и канифоль есть в любой деревне, сварочник и кусок графита встречается реже но особой редкостью не являются, а вот гильзы пресс и ваго уже вещи немного более редкие, и более специализированные, проще говоря нафиг они не нужны обычному человеку после постройки своего дома.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @shum d,
    А однозначного ответа и нет. И все что Вы перечислили можно применить, вот пусть этот человек и выбирает из того что ему доступно.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для этого необходимо завести кабель от столба в дом, поставить щит, подключить все. ПРОВЕРИТЬ. Разобрать щит, убрать его. Штукатурки нет, нулевой стены нет - как щит монтировать? И что прогон лампочкой на 50 Вт даст? Покажет надежность соединения? Эта лампа будет гореть и радоваться если просто друк к другу коснуться проводами без скрутки, пайки или просто повесить ее на крючки. Смысл? Думаю звонка достаточно, остальное - по факту. Если будут проблемы - сам дурак и все переделаю, благо все коробки в доступных местах и не на виду, долби и крути, мебель задвинул - не видно.
  15. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Не знаю где спросить. Какой способ соединения алюминиевого и медного провода должен быть на вводе в дом (воздушка)? Если на стене дома до крюка идет алюминиевый, а далее до щитка медный. Возможность переложить на алюминий пока что есть.
