1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Марка?
    Марка?
  2. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    До дома СИП, далее ВВГнг 4х10,0, думаю что можно было и 6 мм. обойтись на 15 киловатт.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    На сжимы вроде как, "орехи" или прокалывающие зажимы
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    На сжимы сиповые посажу, ясно.
  6. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    Вчера у меня второй раз за 2 года отгорел провод, подключенный через прокалывающий зажим к магистрали. магистраль СИП 35, присоединенный провод алюминий 10 моножила.
    Прокалывающий зажим проколол так, что практически отрезал моножильный провод. И первый раз и 2 года назад и вчера устанавливали "штатные" электрики из Мосэнерго, закручивали до срыва головки. Ограничение тока в этом проводе 16А.
    При увеличении мощности до 15 КВт собирался сделать на доме переход с СИП16 на медь ВВГнг4х6 прокалывающими зажимами, как рекомендуют многие, но после очередной вчерашней аварии лучше поставлю "орешки",
    "Орешки" сбрызну VD40 и замотаю изолентой - так делал предыдущий ввод на 3 КВт 8 лет назад и всё нормально, в отличие от прокалывающих. Возможно даже спрячу их в герметичную коробку, прикрученную к стене, для защиты от климатических воздействий.
    С прокалывающими не понятно еще соединение с медью - там же проколы делаются алюминиевыми (на вид и на ощупь) "зубами", значит медь должна быстро окисляться/повреждаться/отгорать?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Mari0, картинка не моя:
  8. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    Да, похоже на те разъемы, которые у меня отгорели 2 раза.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Сяопин,
    Может стоит указать точную марку и модель тех самых редисок?
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    не видел чтоб отгорели хоть раз:), за мою деятельность
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Алюминий такую изоляцию не проколет, там скорее что то из медных сплавов покрытых никелем, он нейтрален и к меди и к алюминию.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да они все похожи. Вам бы узнать
    То, что делали штатные работники, ни о чем не говорит; могли делать "тем, что есть".
  13. Сяопин
    Сяопин
    Сяопин
    К сожалению сгоревший уже выброшен, а переписать не догадался.
    Поскольку магистраль Мосэнерго, сервисмены ставили то, что у них с собой было. Зато бесплатно.
    @shum d,
    "Алюминий такую изоляцию не проколет, там скорее что то из медных сплавов покрытых никелем, он нейтрален и к меди и к алюминию."
    Не знаю, но на вид и на вес похоже на дюраль. Для меди детали слишком легкие.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да они слишком легкие, но металл там прочный, это не дюраль.
    Что это за сплав мне выяснить не удалось.
  15. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Коллеги, добрый день!
    Делаю шкаф учета (15кВт, 380В), задался вопросом как правильно присоединять наконечник к шине?
    Шина медная, 3х20
    Болты М6 для подключения проводов дверцы и корпуса
    Болты М8 для
    Вариант 1
    Наконечник прикладываем к шине и соединяем болтом. М6 (М8)
    Вариант 2
    В отверстие шины вставляем болт, прикручиваем его гайкой (с гровером). Таким образом получается типа штыря. А уж потом на этот штырь одеваем наконечник и фиксируем его другой гайкой.
    В первом случае - вроде как площадь контакта получается больше, одно соединение
    Во втором - появляется еще одна гайка (какое-то сопротивление), но есть возможность разнести, при необходимости, наконечнике по высоте.
