1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? У вас что, площади шины не хватает?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А всего-то к этому варианту надо добавить две плоские шайбы и один гровер.
  3. Uncle Dima
    Uncle Dima
    Uncle Dima
    Асбест
    Да, немного тесновато получилось
    Ну так все-таки?
    Встречал различные варианты шин, в частности заземления.
    На одних отверстия с резьбой под винт
    На других отверстия, наконечник и шина соединяются болтом
    На третьих то же отверстия, но закреплены болты и наконечники прикручиваются уже к ним.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если наконечники не встают в ряд, по подключайте в шахматном порядке, один - "на шину", следующий "под шину" и т. д. Гайка между шиной и наконечником - однозначно не айс.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите тему где есть описание соединения под опресовку. Сейчас сделал проводку на wago, в дальнейшем планирую постепенно переделать все розеточные линии на опресовку в РК. Может есть тема отдельная, или у кого в закладках поподробнее про сам процесс, материалы и инструмент.
    Буду благодарен.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @X0pHeT, лучше паяйте, накосячить сложнее.
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @muai2, мне кажется опрессовка более универсальный метод, например если нужно провод удлинить, с пайкой через скрутку будет сложнее такое реализовать, ИМХО
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @Sergei50, да уже знаком с этим ресурсом, почерпнул от туда огромное количество полезной информации.
    Почитал его статью про обжимку в гильзы, и там есть фраза что в гильзу не рекомендуеться жать больше двух проводников. Неужели это так? А что делать если нужно 3-4 провода обжать, как в том же ваговском клемнике?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь. Можно хоть 10 проводов.
    Обжать в клемнике? Вы о чем?
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    я имел в виду, опрессовать не два проводника, а например 4, как ваговский 4 проводной зажим.
    но раз можно опрессовывать хоть 10, то вопрос снимается.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вы думаете на этом форуме лучше?
    Тут не меньше мастеров, которые прочитали пару статей и думают, что все знают и смеют раздавать советы.
    В ютубе по крайней мере можно увидеть процесс и прочитать комментарии, из которых можно выудить полезное зерно.
    Например, многие используют КВТ ПК-16 для опрессовки гильз. А оказывается производитель не для этого их создавал.
    Пробовал я.
    Быстрее забить гильзу проводами, чем сделать скрутку. Хотя конечно вопрос сноровки.
    А еще и пропаять надо качественно.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Какая разница - скручивать провода или пихать их в гильзу, еще и добивая ее кусочками проводов?
    Секрет скрутки - разделить пучок пополам на 2 пучка и скручивать их, наложив друг на друга под прямым углом
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скручивание требует большей силы мышц. А если пользоваться шуруповертом для скручивания, то тратится больше времени. + Время на пайку.
    Но опять же, повторюсь, вопрос сноровки. Если делаешь постоянно, то ладно. Мне как делающему впервые не понравилось делать скрутку - очень тяжело удерживать в руках пальцами, чтоб не закрутить полметра кабеля в скрутку.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    большей чем для чего? что именно вы пробовали скручивать?
    засекали секундомером? и кто требовал его экономии?
