1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    3*2,5 ГОСТ NEXANS
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а чем принципиально отличаются наконечники и гильзы на одно и то же сечение?
    Судя по фото, у вас вызвало проблемы скручивание трех жил на полтора квадрата. все-таки попробуйте применить тот способ который я описал.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Черт знает. Может наконечники такие бывают на 16 и именно для них этот инструмент.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я уже обжал.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    но ссылка в описании клещей ПК-16 ведет совсем к другими наконечникам.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @muai2, там еще написано
    • Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил
    А вот пк-16у можно для всего якобы использовать..что в них лучше?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    3*2.5=7.5, а гильза на 10 квадратов. вас это не смущает?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня гильзы на 6 кв. мм.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Насколько плотно была набита гильза?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не переживайте, клещи расплющивают гильзу так, что если там и было свободное пространство, то его не остается.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Переживать нужно не мне, а вам, поскольку необходимый эффект при опрессовке достигается только когда гильза набита правильно. А недобитая опрессовка - это брак и никто не гарантирует, что она не будет греться
  12. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Пк16у от ПК16 отличается только усиленными ручками...
  13. maksmalah
    maksmalah
    maksmalah
    @Dimas59ru,
    Вот описание разница в весе, ручка...
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сия картинка квт инструмента породила у меня краткий вопросик
    к вам друзья. Успел вскользь где то прочесть что ввг нг- п, допустимо
    зажимать в АВ без обжимки.
    Вопрос, можно ли надежно зажать 3 фазных провода 1,5 кв. от света в автомат 6А
    и 2 провода 2,5 кв от розеток в АВ 16.
    Или купить за 1500 подобие квт, и "упаковать" в НШВи ?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
