1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А если чуть объемнее..Во что можно? Желательно или обязательно?
    Нужно ли?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    моножилу можно и нужно зажимать в любые клеммы без наконечников до 10 квадрат. И не больше двух проводников. Не выдумывайте сущностей больше, чем нужно.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот, теперь запомнено, как таблица умножения в школе.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    смотря сколько места в щите. если оно имеется, можно поставить блок зажимов на дин-рейку, запитать его шлейфом от автомата и присоединить отходящие кабели каждый к своему индивидуальному зажиму. когда потребуется обесточить один кабель, это будет удобно сделать, в отличие от раскусывания обжатой гильзы или пропаянной скрутки
    И кстати, когда у автомата зажимы рассчитаны на подключение вилочной шины, можно подключить не 2, а 3-4 провода: два в зажим для кабеля, 1 или 2 оконцевать вилочным наконечником и поткнуть его под головку винта автомата
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фигасе арифметика! :um: У Вас жидкие провода? Вас не смущает, что на практике немного другое количество проводов в такую гильзу влезает? :aga:
    Вся соль в том, что инструмент, вернее профиль обжима, не предназначен для обжима одного монолитного проводника наконечником. Тут скорее "многопроволочных жил" - это две и более жил. :)
    ИМХО из всех вариантов самый негодный. На каждую отходящую линию получаете лишние два винтовых соединения. Т. е. если отходящих линий 4, то вместо 2-х винтов на автомате получаем 4*3+2=14 винтовых соединений.
    Включаем теорвер, при надежности одного винтового соединения (к примеру) 0,99. Вариант с автоматом надежность 0,99^2=0.9801 c дополнительными клеммниками в щите 0,99^14=0,8687. Чувствуете разницу? Для слаботочки было бы пофиг, но у нас силовые цепи.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а если добавить десятки болтов на шинах ПС по пути от генератора до вашей КТП, то возникает вопрос - а почему у вас вообще есть электричество каждый день, а не сутки через сутки?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Потому что тем болтам проводят периодическое регламентное обслуживание. А в предлагаемом вами клеммнике контакт будет пахать от первой затяжки до перегорания скончания времен без обслуживания и дай бог если с контролем.
  8. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всем привет. Прошу профессионалов оценить качество скрутки со спайкой на фото ниже. Нужно было соединить 2 провода ВВГ на 4 квадрата и один провод ПВС на 6 квадратов. Сначала попробовал скрутить их все и спаять, но не понравилось, слишком топорно получилось. Затем скрутил между собой 2 провода на 4 кв., пропаял, потом пропаял ПВС на 6 кв., затем их спаял между собой. Греться не будет такое соединение?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Колхоз колхозный. Лучше некрасиво, но скрученные все три провода, чем то д...мо, что вы сделали. Провода не зафиксированы от взаимного перемещения. И еще. А какая надобность вообще соединять две четверки и одну шестерку? Да еще и д...вый ПВС?
  10. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    ну так вышло что нужно соединить, примите как должное. ПВС уже был смонтирован. А теперь поясните почему дерьмо? контакт хороший, пропаяно с обоих сторон. Скрутка под нагрузкой, правда небольшой, на ощупь холодная. И почему они должны перемещаться если они аккуратно уложены в коробку?) Если критика - то по делу и с пояснениями.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Надо было ПВС предварительно залудить, чтобы он стал жестким, и потом скрутить вместе с ВВГ. но и так держаться будет. скрутки можно было вдвое короче сделать.
    а какой флюс вы применяли? почему-то припой у вас какой-то матовый и неровно лежит, как будто без канифоли паяли
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Всё зависит от нагрузки на эти провода лучше топорно но надёжно... Во народ о красоте в коробке уже задумались.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Давно ли гофру стали в коробки пехать?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Будет работать пока сами не разломаете и греться ничего не будет!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Коробка в котельной/ванной - предположу правильный ответ -облудить все три провода, скрутить и паять - но повторюсь коробка в помещении с вл 75% и юмор и ирония здесь не катит:)
    но постоит
