1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    По поводу гофры -действительно, почему не пустить было кабель=канал? - было бы красивее.
    - луженый многожильный провод, действительно, становиться жестче, но ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИПОЙ это не пластилин и при его изгибах/СКРУТКЕ ЛУЖЕНОГО провода образуются микротрещины (даже видимые глазу!) и в результате не будет прочного паяного соединения (возможна пропайка его само собой под нагрузкой эл. сети, но это произойдет при температере ок. 200 гр., при этом м. б. просто пожар эл. проводки (плавление остальной изоляции).
    Сейчас проще всего автору всё раскрутить, ножом зачистить лужение, ОДНОВРЕМЕННО всё вместе скрутить и затем пропаять (при желании), хотя и так контакт будет хорошим, если подтянуть скрутку пассатижами.
    На фото №2 автора видно, что третий провод просто ПРИСОПЛИН в двум другим.
    При пайке на фото НЕ СДЕЛАН ХОРОШИЙ ПРОГРЕВ металла, поэтому припой не лег плавно (не растекся по поверхности от места пайки) - надо было подольше греть паяльником.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @НиколайВлад, не надо
    60 75 и повышеной
    простоит 38 лет и не отпотеет
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Попробуйте ПВС хорошенько так (но без фанатизма!) потянуть на себя, предварительно взявшись за скрутку. Не оторвется - значит, все более-менее.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вообще фанат скруток и паек, по старинке так сказать. Скрутить два жёстких и один мягкий, гораздо проще нежели наоборот. Мягкий делим пополам, одну половину скручиваем с первым жёстким, вторую со вторым, потом паяем. Извиняюсь за качество проводов, уж что нашёл в офисе :). Провода 2х2,5 и мягкий 1,5, скрутил просто руками без пассатиж, если подзатянуть, красивее будет.
    А вообще, я бы загильзовал такое соединение.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык это ж небо и земля. С жестким порно в заглавном сообщении не сравнить.
    Кстати, эти фотки вызвали тошноту и рвоту у целых трех ремонтных бригад электриков Прокатного цеха №3 ПАО ЧМК. Некоторым это было полезно.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В смысле из первого сообщения
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - нормальное правильное соединение, подтянуть пассатижами, откусить усы, пропаять и поставить "5".
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - конечно, не откусил... и длинноваты скрутки. Вообще-то, есть зажимные гильзы и затем можно в калодку, но если плохо зажато, то изоляция/полиэтилен колодки может загореться...
    НА такое "обжатие" посылал ближайших электриков с огнетушителями. Затем делали качественно.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @НиколайВлад, Вообще то я уже указал, что идиосинкрозия была не от скрутки Блоггера, а от той, что в первом сообщении.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - значит не внимательно читал...
    - Что делать, если человек по специальности не "электрик" или не "радиоэлектромонтажник" (работающий паяльником). - Научится!
  12. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    приятно общаться с понимающими и спокойными людьми) в отличие от слишком впечатлительных электриков) Всем спасибо за комментарии, особенно @bloger82 за инструкцию! Только вот я не понял, что с коробкой не так? Разве гофра не вставляется в нее?
  13. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    при пайке использовал паяльную кислоту, припоя вроде бы много ложил, а матовый потому что зачищал нождачкой после пайки.
  14. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Немного не понял. Т. е. сначала одну половину мягкого скручиваем с первым жестким, вторую половину мягкого со вторым жестким, затем их скручиваем между собой и паяем?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжайте в том же духе. Электрикам с пожарными работа не убавится, пока есть такие "Умельцы"
